camera_control.cgi Что, куда, для чего?
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 24 апр 2020, 21:29
Интересует управление ip камерами через cgi скрипты например по ссылке http://****/camera_control.cgi?param=8&value=150&user=&pwd= определяется параметер var saturation по первым двум яркость и контраст но под каким номером параметра находится параметр hue китайстких камерах не могу вычислить, и может кто подскажет принцип где хранятся эти настройки и как узнать их последовательность ячеек где они хранятся?
Sergey_777-s
Re: camera_control.cgi Что, куда, для чего?
Сообщение Sergey_777-s » 26 апр 2020, 10:50
отвечу сам себе часть ответа написана здесь http://macarioi.blogspot.com/2017/04/vs ... -rtsp.html но вот где данные хранятся и где взять полный список ячеек так и не понял
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 30 апр 2020, 19:42
Sergey_777-s
это как-то похоже на то что надо?
param.cgi?cmd=getimageattr
Function Get image parameter
Authority admin
Syntax /cgi-bin/hi3510/param.cgi[?cmd=getimageattr]
Parameter NO
Return brightness brightness
saturation - saturation
contrast - contrast
sharpness - sharpness
hue - hue
flip - flip/on/off
Syntax /cgi-bin/hi3510/param.cgi[?cmd=setimageattr&-brightness=&-saturation=&-c
ontrast=&-hue=&-flip=&-mirror=&-scene=]
opensourc
Сообщение opensourc » 08 май 2020, 15:14
я бы попробовал сделать бэкап настроек камеры, а потом глянул бы этот файлик. Обычно там xml или чтото похожее. Возможно, что очередность хранения параметров в файле совпадает с их номерами при доступе через web.
