прошивка или фулл для камеры на процессоре GM8138s
- Постоянный посетитель
День добрый , уважаемые форумчане .
Вопрос к зелезникам данного форума . Есть две камеры , с одинаковыми симптомами , не может загрузиться правильно , от сюда нет возможности зайти на нее и получить картинку. Камеры достались по блату . Сам занимаюсь ремонтом другого типа аппаратуры , судя по логу , битая прошивка ,т.к не может правильно ее загрузить , что то "пошло не так" .
Вопрос в следующем , где найти прошивку на это чудо китайской инженерии , либо что то другое под данное железо . Фото сделаю чуть позже , сейчас нет ее под рукой.
Re: прошивка или фулл для камеры на процессоре GM8138s
хотя бы фото модулей камер с читаемыми наклейками.
Да , это само собой , сейчас сделал , до этого не под рукой была.
Вот фото модулей и камеры .
Древность какая то, но может кто вспомнит или найдет у себя для дампа, я таких не встречал.
[spoolSYSTEM GM8138S go.иЫnormal
MP SPI-NOR Bootstrap v0.1
SPI020 Revision:0x10001
SPI NOR ID code:0xc8 0x40 0x18
SPI jump setting is 3 bytes mode
Boot image offset: 0x10000. size: 0x50000. Booting Image .....
U-Boot 2013.01 (May 23 2016 - 14:17:05)
DRAM: 64 MiB
ROM CODE has enable I cache
go here ,this is starting led display of init
arm power = FFECF3FE
gpio mode = 50000001
dir output = 60000000
set low = 0
SPI mode
MMC: FTSDC021: 0
SF: Got idcodes
00000000: c8 40 18 c8 .@..
SF: Detected GD25Q128c with page size 64 KiB, total 16 MiB
flash is 3byte mode
In: serial
Out: serial
Err: serial
AC: 333 HC: 250 P1:1000 P2: 800 P3: 540
C7: 800 DR:1000
J: 250 H1: 333
Net: GMAC set RMII mode
reset PHY
eth0
Warning: eth0 MAC addresses don't match:
Address in SROM is 00:6d:65:6d:3d:35
Address in environment is 00:42:70:00:30:22
****Enter into Check Update:1 ******
Card did not respond to voltage select!
** Bad device mmc 0 **
Set Mmc:0 failed
Set Mmc:0 failed
Set Mmc:0 failed
Set Mmc:0 failed
Set Mmc:0 failed
Set Mmc:0 failed
Hit any key to stop autoboot: 3 2 1 0
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
## Booting kernel from Legacy Image at 02000000 ...
Image Name: Linux-3.3.0
Data Size: 2346456 Bytes = 2.2 MiB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
: mem=128M gmmem=90M console=ttyS0,115200 user_debug=31 init=/squashfs_init root
=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0
Linux version 3.3.0 (root@yyhubuntu) (gcc version 4.4.0 20100318 (experimental)
(Buildroot 2012.02) ) #50 PREEMPT Mon May 30 10:50:00 CST 2016
CPU: FA7 [66057261] revision 1 (ARMv5TE), cr=00053177
CPU PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Machine: Grain-Media GM813x series
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
Kernel command line: mem=128M gmmem=90M console=ttyS0,115200 user_debug=31 init=
/squashfs_init root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 128MB = 128MB total
Memory: 125304k/125304k available, 5768k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vmalloc : 0x88800000 - 0xff000000 (1896 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0x88000000 ( 128 MB)
modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
.text : 0x80008000 - 0x80430754 (4258 kB)
.init : 0x80431000 - 0x8044b000 ( 104 kB)
.data : 0x8044c000 - 0x80465560 ( 102 kB)
.bss : 0x80465584 - 0x8047d674 ( 97 kB)
NR_IRQS:64
gm_jiffies_init, system HZ: 100, pClk: 125000000
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop... 795.44 BogoMIPS (lpj=3977216)
Setting up static identity map for 0x32a190 - 0x32a1cc
devtmpfs: initialized
FMEM: 23040 pages(0x5a00000 bytes) from bank0 are reserved for Frammap.
FMEM: Logical memory ends up at 0x88000000, init_mm:0x80004000(0x4000), PAGE_OFF
SET:0x80000000(0x0),
FMEM: FA726 Test and Debug Register: 0x100000
PMU: Mapped at 0xfe000000
IC: GM8138, version: 0x1
iotable: VA: 0xfe000000, PA: 0x90c00000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe001000, PA: 0x90700000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe002000, PA: 0x90800000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe003000, PA: 0x90900000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe004000, PA: 0x90d00000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe005000, PA: 0x96000000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe006000, PA: 0xe4b00000, Length: 4096
Faraday FTL2CC031 cache controller enabled
8 ways, AUX_CTRL 0x00010123, Cache size: 262144 B
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
Switching to clocksource fttmr010:1
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
Video Timer(timer3) Max 34000ms in 0xfd51da80 HZ.
ftdmac020 ftdmac020.0: DMA engine driver: irq 1, mapped at 0x88804000
GM CPU frequency driver
CPUFREQ support for gm initialized
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) б¦ 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 244
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 31 on device: ftgpio010.0
probe ftgpio010.0 OK, at 0x88862000
gpiochip_add: registered GPIOs 32 to 63 on device: ftgpio010.1
probe ftgpio010.1 OK, at 0x88864000
Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0xfe001000 (irq = 21) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0xfe002000 (irq = 22) is a 16550A
brd: module loaded
loop: module loaded
SPI020 init
SPI020 uses AHB DMA mode
FTSPI020 enable DMA handshake 0x1
SPI020 gets DMA channel 0
ftspi020 ftspi020.0: Faraday FTSPI020 Controller at 0x92300000(0x88866000) irq 5
4.
spi spi0.0: setup: bpw 8 mode 0
CLK div field set 1, clock = 25000000Hz
ERASE SECTOR 64K
SPI_FLASH spi0.0: gd25q128c (16384 Kbytes)
Creating 7 MTD partitions on "nor-flash":
0x000000010000-0x000000060000 : "UBOOT"
0x000000060000-0x000000300000 : "LINUX"
0x000000300000-0x000000800000 : "ROOTFS"
0x000000800000-0x000000f50000 : "USER"
0x000000f50000-0x000000fb0000 : "DB"
0x000000fb0000-0x000001000000 : "DBBACK"
0x000000000000-0x000001000000 : "ALL"
Probe FTSPI020 SPI Controller at 0x92300000 (irq 54)
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
GMAC version 2.1, queue number tx = 256, rx = 128
ftgmac100-0-mdio: probed
FOTG2XX Controller Initialization
Enter Device A
Drive Vbus because of ID pin shows Device A
fotg210 fotg210.0: FOTG2XX
fotg210 fotg210.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
fotg210 fotg210.0: irq 9, io mem 0x93000000
fotg210 fotg210.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
i2c /dev entries driver
ftiic010 ftiic010.0: irq 18, mapped at 8886c000
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
mmc0: SDHCI controller on ftsdc021.0 [ftsdc021.0] using ADMA
sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
TCP cubic registered
Bridge firewalling registered
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 104K
usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using fotg210
Streate rc.sysinit shell
Mounting root fs rw ...
Mounting other filesystems ...
Setting hostname ...
Bringing up interfaces ...
ifup: can't open '/etc/network/interfaces': No such file or directory
Mounting user's MTD partion
jffs2_scan_eraseblock(): Node at 0x000001fc {0x1985, 0xe002, 0xb2b16f39) has inv
alid CRC 0x9aef6a41 (calculated 0x9a984218)
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000200: 0x6f39 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000204: 0x6a41 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000208: 0x29dc in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000020c: 0xccc1 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000210: 0x114a in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000214: 0x7dea in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000218: 0x2484 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000021c: 0xc57c in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000220: 0x255f in
stead
Further such events for this erase block will not be printed
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00002ad4: Read 0xac098c4c, calc
ulated 0xec941da0
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000091c0: Read 0x91f488a8, calc
ulated 0x9d7fe02c
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010000: 0x1f13 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010004: 0x9129 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010008: 0x0de0 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001000c: 0xf91c in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010010: 0x84be in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010014: 0x4562 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010018: 0xcde1 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001001c: 0x1ba4 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010020: 0x18f1 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010024: 0x8eba in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020000: 0xfd1b in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020004: 0x712d in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020008: 0x5a54 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002000c: 0x0b97 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020010: 0x4e6f in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020014: 0x6c8a in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020018: 0x5b63 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002001c: 0x1a81 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020020: 0x635c in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020024: 0x4c3f in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327bc: 0x29c5 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327c0: 0x1c4f in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327c4: 0xeb26 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327c8: 0x8256 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327cc: 0xed8a in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327d0: 0x5403 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327d4: 0x4ece in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327d8: 0x9015 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327dc: 0x2a88 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000327e0: 0xd72b in
stead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000363c0: Read 0x9e7adfbe, calc
ulated 0xc7cb7793
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004047c: 0x9233 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040480: 0xc5ec in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040484: 0x391b in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040488: 0x79af in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004048c: 0x0461 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040490: 0x8865 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040494: 0x298c in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040498: 0x2272 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004049c: 0x6bb0 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000404a0: 0x3036 in
stead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000460e0: Read 0xbe895fd0, calc
ulated 0x311f1786
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004b6e0: Read 0x7721079b, calc
ulated 0x2f34d140
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005057c: 0x43fb in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050580: 0xc860 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050584: 0x9d75 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050588: 0x205b in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005058c: 0xf46e in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050590: 0x9317 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050594: 0xd7a1 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050598: 0xb8dc in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005059c: 0xc8c2 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000505a0: 0x4f5e in
stead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000538f4: Read 0x64806a98, calc
ulated 0xfb8bb5fe
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d44: 0x84cf in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d48: 0x5319 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d4c: 0x282f in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d50: 0xf299 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d54: 0xe5c5 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d58: 0xa248 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d5c: 0x5f1e in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d60: 0x9067 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d64: 0xad5e in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00061d68: 0x0888 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00071078: 0x328b in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007107c: 0x3cb3 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00071080: 0x6a4e in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00071084: 0xd51e in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00071088: 0x167e in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007108c: 0xcd18 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00071090: 0x3dd4 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00071094: 0x1739 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00071098: 0xf9bb in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007109c: 0x3ab3 in][/spool]
DRAM: 64 MiB
set low = 0
SPI mode
MMC: FTSDC021: 0
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
In: serial
Out: serial
Err: serial
C7: 800 DR:1000
J: 250 H1: 333
reset PHY
eth0
Set Mmc:0 failed
Set Mmc:0 failed
Set Mmc:0 failed
Set Mmc:0 failed
Set Mmc:0 failed
Set Mmc:0 failed
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
OK
Starting kernel ...
NR_IRQS:64
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
SPI020 init
4.
ERASE SECTOR 64K
Enter Device A
devtmpfs: mounted
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
ulated 0xec941da0
ulated 0x9d7fe02c
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
ulated 0xc7cb7793
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
ulated 0x311f1786
ulated 0x2f34d140
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
ulated 0xfb8bb5fe
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
