ремонт модуля XM IVG-85HG50PYA-S возможно ли ?
Re: ремонт модуля XM IVG-85HG50PYA-S возможно ли ?
Обычно диод сгорает не просто так. Заменяешь его, а он опят горит, дальше не разбирался.
Если не секрет, из какого общего числа модулей сгорели эти два? Какие условия эксплуатации? Радиатор на проце есть?
Если так сгорает тогда наверное нет смысла нести мастеру на замену, я то надеялся может будет с них что.
Я всего две камеры купил на этом модуле , одну так и не успел повесить разов пять шесть включил линзу другую ставил с 1.7 на 1.8 и как то запахло горелым . Вторая месяц по работала на улице без проблем снял для замены линзы и пока настраивал резкость при очередном включении запахло горелым ( я уже не знаю может и я чего натворил хотя все делал аккуратно )
Обычно такое случается, когда чтото замыкаешь на включенной плате.
Наверное что то замкнуло, у меня тоже так один модуль (SC 2235) сгорел. Настраивал фокус и случайно коснулся модулем за корпус, запахло горелым и стали нагреваться стойки, модуль помер. Что сгорело разбираться не стал, выкинул модуль.
Да видимо я сам их спалил так как включенные были модули когда настраивал резкость
