Добрый день!
Народ, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой.
Суть в следующем. Поставили клиенту IP камеры, но у него была одна своя с WiFi модулем - камера Tantos. В регистраторе все камеры определяются, но вот эта не показывает картинку. При этом в приложение Xmeye она показывает. Но самый фокус в другом. Когда наступает ночь и камера переходит в режим ч/б то картинка появляется и запись тоже пишется, а как день то регик картинку не выдает и запись не идёт. Но в приложении онлайн видно всегда.
Дневная проблема.
Re: Дневная проблема.
Сеть между камерой и регом проверять
И входящий поток на регистратор. Возможно на новых камерах имеет смысл слегка придушить
Но ночью то она показывает. А как только у ней выключаются инфракрасники, рег её не показывает, но ip-шник видит. При этом в онлайн приложении она показывает
Приложение показывает доппоток, на него днем полосы хватает, а на основной не хватаетю Ночью ЧБ и трафик значительно меньше, поэтому и на основной хватает. Вывод - уменьшить битрейт на камере или улучшить связь до камеру.
ночью меньше трафикzalexandr82 писал(а): ↑09 окт 2022, 22:19Но ночью то она показывает. А как только у ней выключаются инфракрасники, рег её не показывает, но ip-шник видит. При этом в онлайн приложении она показывает
вам сказали - зарежьте качество по битрейту или смотрите сеть
у меня 5mp camhi камера через wifi картинку даёт секунд через 30 после включения канала на просмотр роутер в 30 метрах
душманские 3mp камеры через wifi тоже пропёрдываются не сразу
ночью открываются в 5 раз быстрее
запись со всех камер перманентная
