Подобрать дамп для 3516CV323
suhoyy19
Сообщение suhoyy19 » 31 окт 2023, 14:21
Добрый день, прошу помощи в подборе дампа для IP в/к одного отечественного производителя.
main 3516cv323_BRD_v0.3
SPI Nand память W25NO1GVZ
ниже вывод данных терминала. Поиск по hi3516cv300 есть варианты, но в них память с меньшим объемом. Их у меня несколько , все не определяются. На кнопку сброс реагирует (по потреблению смотрю) , заводской номер не пингуется
  • hi3516cv300 System startup
    U-Boot 2010.06 (Oct 17 2017 - 09:12:01)
    Check Flash Memory Controller v100 ... Found
    SPI Nand(cs 0) ID: 0xef 0xaa 0x21 Name:"W25N01GV"
    Block:128KB Page:2KB Chip:128MB*1 OOB:64B ECC:4bit/512
    SPI Nand total size: 128MB
    MMC:
    EMMC/MMC/SD controller initialization.
    Card did not respond to voltage select!
    No EMMC/MMC/SD device found !
    *** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    hisilicon # help
    ? - alias for 'help'
    bootss - boot from snapshot image
    cmp - memory compare
    cp - memory copy
    crc32 - checksum calculation
    ddr - ddr training function
    md - memory display
    mii - MII utility commands
    mmc - MMC sub system
    mmcinfo - mmcinfo <dev num>-- display MMC info
    mw - memory write (fill)
    nand - NAND sub-system
    nboot - boot from NAND device
    sf - SPI flash sub-system
    hisilicon # printenv
    bootargs=mem=70M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 rw mtdparts=hinand:1M(boot),5M(kernel),15M(rootfs),-(user)
    bootcmd=nand read 0x82000000 0x100000 0x500000;bootm 0x82000000
    bootdelay=1
    baudrate=115200
    ethaddr=00:00:23:34:45:66
    ipaddr=192.168.1.10
    serverip=192.168.1.2
    netmask=255.255.255.0
    bootfile="uImage"
    stdin=serial
    stdout=serial
    stderr=serial
    verify=n
    ver=U-Boot 2010.06 (Oct 17 2017 - 09:12:01)
