7 ip-камер, ВидеоIQ7 и... что еще надо?
Собственно занимаемся автоматизацией магазинов. Кассы, 1С и тд и тп... но с видеонаблюдением не связывались. Но тут новый объект и клиент желает что бы мы этим тоже занялись и хочет 7 ip-камер, ВидеоIQ7...
Вообщем я представляю как и что... Камеры - провода к свитчу с PoE... Сервер на базе ПК думаю... что еще. Какие нюансы критичны?
В голове такая картинка. ip-камеры с PoE подключены к концентратору с PoE, на ПК видеонаблюдения стоит ВидеоIQ7(а может что другое лучше?)... и по оборудованию все?
Свитч с поддержкой PoE:
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91088 NETGEAR FS116PEU
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91088 D-link DGS-1210-10P
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91088 D-link DES-3028P
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91088 Cisco SLM224PT
ip-камеры с поддержкой PoE:
http://www.pcvideo.ru/goods_CAM-5221.htm
http://www.pcvideo.ru/goods_CAM-7321.htm
Вот что нашел сам... камеры бы в районе 5-6 тысяч...
Ага, с ИБП это очевидность. А вот камеры и софт на совместимость проверить это я не догадался. А вообще PoE АйПи камеры дорогие. Если тянуть питание до каждой камеры. Как это обычно делается? Вряд ли с каждой камерой есть розетка. Подозреваю есть для этого провода и блок питания как на аналоговой... но по моему цены на камеры без PoE не сильно ниже
Последний раз редактировалось ЮрийК 16 май 2012, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Я то же компьютерщик-новичок, но и своим немногочисленным хранилищем знаний понимаю что в вашем случае начинать надо не с PoE. Я бы сначала:
1 Установил потребности клиента (гугль:опросник видеонаблюдение)
2 Определился с параметрами камер (PoE не самый важный)
3 Выбрал бы систему хранения данных (мне здесь сильно помогли, см. тему Подбор бюджетного регистратора)
4 Взял бы карандаш и начал считать разные варианты: PoE али провод; Сервер али регистратор и т.д.
PoE оказывается не сильно дороже. Это оказалось вообще камеру дешевли 5000 трудно найти. А так как PoE очень даже хорошо(меньше проводов) то рассматривается такой вариант...
И на данном этапе надо определиться с камерой
Последний раз редактировалось ЮрийК 16 май 2012, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Нашел вот такой вариант TRENDNET TV-IP501P На какие характеристики стоит обратить внимание?
она вроде не прописана в ВидеоIQ7
Сенсор: 1/4 цветной CMOS; - шумит в темноте (не особо принципиально при хорошем освещении и выбранном разрешении)
Несъемный объектив;
Разрешение: 640 x 480; толком ничего не разглядеть - сравните с обычной веб камерой
Фокусное расстояние: 4,57 мм, F1.9; широкий угол но видит только вблизи (видеоглазок наподобии)
Светочувствительность: 1 Лк; выше писал про темноту, в сумерках уже слепая
Расстояние фокусировки: 20 см ~ бесконечность;
Углы обзора:
Горизонтальный: 45°;Вертикальный: 35°; странные углы для такого объектива
Чувствительность: -48 дБ +/- 3 дБ;Соотношение сигнал/шум: 50 дБ; шумит сильно, выше писал
Кодек: PCM;
Сжатие: MJPEG; большой вес кадра относительно h.264, нужно больше места для хранения архива
в общем - обычная веб камера (причём сейчас уже ставят более 1мп) которую хотят спихнуть под видом камеры для cctv. обратите внимание на фокус ) от 20 см ~ бесконечность ))) отойдите от ноутбучной камеры хотябы на пару метров со включенной камерой на запись и потом посмотрите что получилось - если устроит думайте о покупке..
Несъемный объектив;
Углы обзора:
Кодек: PCM;
