Trendnet IP камеры TV-IP110\RU и не родное ПО
Обратился один из заказчиков -) им ранее поставили 16 камер трендент TV-110\RU
всё сводиться на комп - на компе - стоит родное ПО и крякнутый Luxriot (сейчас похоже активация слетела) вся система работает час два, потом виснет комп ) хотя уже что бы нормально стало работать.
из того, что сейчас нашёл вроде ПО От макроскопа поддерживает данные камеры (но сам макроскоп говорит, что не корректно они поддерживаются, лучше проверять через демо версию) так же сам люксриот вроде заявляет (пока жду ответа от них)
Может кто сталкивался с нормальным более менее внятным ПО для данных камер?
Re: Trendnet IP камеры TV-IP110\RU и не родное ПО
А родной софт как? Плохой?
Может такое?
http://www.pysoft.com/main.htm
http://www.deskshare.com/video-surveill ... tware.aspx
Может такое?
если у них есть метод получения mjpeg-потока через url, или rtp over rtsp (это уже для потоковых кодеков), то с высокой долей вероятностью их можно интегрировать в любую систему (а в goalcity достаточно будет вписать только эти строчки, выбрав в настройках подключений типом камеры "URL-строка запроса".
в общем пока поставил тестовый макроскоп на месяц )
да нет там нифига в этих камера.Olestas писал(а):А родной софт как? Плохой?
Может такое?
тупые до не могу.
Пользую софтом от trendnet - Securview Pro, правда всего 10 камер , работает уже два года под виндой. http://www.trendnet.com/downloads/list_ ... PE_ID=1172
