Добрый день! Подскажите как подключить IP-камеру Hikvision DS-2CD7153Eк видеосерверу на базе плат Netvison DS4008.ПО Netvison DVR. Netvision на своем сайте показывает , что поддерживает камеры даного производителя
http://www.netvisiondvr.com/Home/Partners
как подключить IP-камеру Hikvision к видеосерверуNetvison
Re: как подключить IP-камеру Hikvision к видеосерверуNetviso
Поставить на видеосервер родное ПО iVMS4200 или другое ПО которое поддерживает данные камеры. Там TRASSIR должен быть в подарок одна лицензия на эту камеру, можно использовать его.
Подключение данной камеры посредством плат невозможно т.к. у неё AFAIK нет сервисного выхода BNC.
Наверное имелось в виду, что ПО гибридное, соответственно, IP-камеры тоже цепляются.
Связываться нужно с продавцами Netvision, узнавать есть ли возможность подключения. Скорее всего, да, но, соответственно, за деньги, т.е. придется покупать лицензии. Стоить это, примерно, может 2-3 тысячи за канал.
Спасибо за посильную помощь.Сомневаюсь, что TRASSIRовское ПО встанет на Netvision.Пытаюсь получить ответ от оф.поставщика
Значит надо прикупить нужное число лицензий и добавить эти камеры как сетевые устройства.
Я просто невнимательно прочитал вопрос, подумал что там просто комп с ихней платой стоит.
