{ВОПРОС}Как смотреть IP камеры с одного регистр. на другом?
Добрый день!
Прошу помощи профи, т.к. я начинающий и у меня не все получается =(
У нас офис + склады, пришли к выводу, что нужны камеры. Естественно, что Выбрали IP.
Купили сначала один регистратор (http://www.swann.com/s/products/view/?product=1502) с POe на 8 камер
А потом докупили с такими же настройками интерфейса Hikvision DS-7616NI-SE/P
Проложил Сеть+белый IP
Интернет раздается через роутер Asus RT-N12E
1. Как настроить IP камеры(прописать им IP), если они уже подключены к NVR?
2. Я могу смотреть\записывать IP камеру с одного регистратора на другом? Это возможно, если правильно присвоить IP камерам и добавить их через интерфейс к второму регистратору?
3. Можно ли записывать (или скидывать записанное видео в какое-то внешнее хранилище, например на сервер)? Пример: все, что записывается на NVR тут же отправляется через интернет на сервер (Достаточно, чтобы писало всего 2-3 суток).
Заранее благодарю за ответы и прошу прощения, если это глупые вопросы...
Re: {ВОПРОС}Как смотреть IP камеры с одного регистр. на друг
1 отключить и подключить к компу прописать IP либо через свитч подключиться в сеть с камерами.
2 Возможно, главное что-бы камеры не брали настройки с NVR иначе возможен конфликт настоек. Настройки сделать в в веб интерфейсе камер, на NVR они должны быть выставлены одинаково и конечно же они должны быть объеденины в одну сеть.
3 Как правило можно, но ваших железок не знаю поэтому не уверен на 100%.
Благодарность цветами не принимаем, лучше пивом.
зря брали реги с РоЕ, в этом случае по прямому никак не сделать, только по кривому.
1 вариант: установить коммутатор с РоЕ, в этот коммутатор воткнуть камеры и реги, с каждой камеры будут уходить 2 потока
2. в регах обычно есть возможность по детектору сбрасывать видео на FTP. На самом FTP сервере настраиваем периодическое удаление, чтобы винт не переполнился, например такой командой (в линукс) find /hda/cam/* -mtime +5 -exec rm {} \; удаляет за последние 5 суток все из указанного каталога
3. реги отдают RTSP поток, ставим видеосервер на комп и забираем эти потоки, пишем на винт
PoE порт можно так-же втыкать в обычный свитч, только конкретно с NVR такие эксперименты не ставил. Там что-то блокирует трафик между портами? Или они вобще живут отдельно друг от друга?
да можно конечно, только переплату за РоЕ я имел в виду, с 1 эзернетом рег дешевле
а вот на счет возможности подключить 2й рег к первому через РоЕ порт и получить доступ к камерам, которые подключены с первому я сильно сомневаюсь.
Не один к другому через PoE не надо подключать. Там же есть еще один порт с обычным Lan по ним и объединять через свитч.
Какой смысл посделючать одно к другому когда и камеры и реги можно воткнуть в коммутатор и далее софтово подключать на нужный рег нужные камеры.
Разницы между портами PoE и nonPoE нет с точки зрения Ethernet.
Простите меня ламера... запутался совершенно.
1. Камеры я должен включить сначала в сеть - верно? Через свич.
или
Подключить интернет кабель в свич, а от него один в интернет для регистратора и второй в гнездо для камер?
2. Если я камеры отдельно не запитывал (питания хватает с NVR), то если я подключу напрямую в ноут или через свич - будет ли оно работать? У меня есть сомнения на счет питания =(
С уважением, Алексей.
или
камеры в NVR иначе откуда они у вас возьмут питание. Для настройки с ноута, можно воспользоваться блоком питания. Сеть камер объединить свободными портами.
А все же интересно что будет если два PoE свитча воткнуть между собой, разберется он с этим счастьем или выжжет порты? Ни кто не пробовал? В теории ни чего не должно случиться.
не понял =( Простите тупого... Как именно воспользоваться блоком питания?GenaSPB писал(а):Для настройки с ноута, можно воспользоваться блоком питания. Сеть камер объединить свободными портами.
