для супермаркета или банка мини конечно же не стоит брать, но задачи то какие? в загородный домик поставить или мелкий магазинчик. Внешний винт может быть как плюсом, так и минусом. Например, объект без широкополосного доступа, хозяину надо периодически просматривать, что было. он может легко поставить дома второй мини и менять ЮСБ винты самостоятельно.Aleksandr59 писал(а):Просто этот IP-видеорегистратор производят на заводе игрушек
К примеру IP регистратор N-8 Smart 4Tb по рознице 6 890 р. на данный момент (1920*1080 для камер 2Мп) = 25 кадр./с на канал, архив 4Тб, аудио на каждый канал. Запись до 5-ти Мп в обновленных модификациях.
Или допустим надо надежность повыше - ставим докстанцию с Е-САТА и в нее нормальный винт для видеонаблюдения.
Кстати, этот N-8 Smart понимает детекцию движения по Onvif? Если интерфейс там такой же, как и у мини, то тогда это тоже самое, только в большой коробке и с перепаянным САТА интерфейсом.
