Совместимость камер и регистратора.
Re: Совместимость камер и регистратора.
оно и понятно, нужны хиковские камеры, чтоб это работало. Или ХМ рег для этих камер
последнее кстати сильно дешевле
а если так оставить? чтобы постоянно запись шла? продолжительность жизни диска сильно уменьшается? у меня WD фиолетовый стоит
я бы хиковские купил, но с вайфаем не нашел..
писать будет, проблем с диском, кроме более быстрого заполнения, никаких
от вайфая надо по возможности уходить.
спасибо!kROOT писал(а):писать будет, проблем с диском, кроме более быстрого заполнения, никаких
я бы с радостью ушел, но камеры на других постройках будут висеть. метрах в 10-30. нету возможности кабелей навесить и потом их по дому еще тянуть.
если удаленные камеры можно объединить проводом, то можно направленными антеннами соединить бриджем.
но если все работает и в будущем эфир не будет зашумлен от других источников, то сойдет и так.
Добрый день уважаемый форум !!!! Прошу у Вас помощи в сложившейся ситуации?! IP Видеорегистратор hikvision DS-7732NI-E4 отказывается показывать одновременно несколько камер , при соединении по отдельности каждой камеры проблем нет, одна камера показывает.Стоит подключить вторую камеру , первая перестает показывать , а вторая начинает показывать.При этом меняя автоматически пароль к камерам . Камера DS-2CD2642FWD-IS и видеорегистратор марки hikvision. Заранее спасибо за ответ!!!
Как подключаете?
Адреса на камерах предварительно настроены вручную?
Да, такое ощущение, что у всех камер один адрес.
Если адрес таки разный, то попробуй уменьшить разрешение камер до 3 мп.
Купил NVR mini, соединил с камерами IPCC B24L и IPCC H04, не работали, перепрошил NVR mini 4. Все чудно заработало. Камеры вполне нормальные и быстро отзывчивые, с ПК тоже работают хорошо.
Решил поменять этот тормоз NVR mini на приличный регистратор и купил Dahua 1104. Регистратор чудный! работает в лет, ни каких тормозов и мало места занимает и стоит не дорого.
И так, подсоединил камеры к NVR Dahua, камеры не нашлись по Wi-Fi, но по кабелю нашлись сразу. Изображения с камер нет, камеры постоянно щелкают (видимо перегружаются). В итоге уличная камера дорогая IPCC B24L померла, не отвечает по IP но лампочки мигают и сама щелкает разок, другая IPCC H04 не померла но и не работает как я ее только не мучал подключая.
В итоге, я купил камеры Dahua 4300S которые сразу нашлись и работают уже 2 года, без проблем и глюков.
Видимо регистратор Брэндовский не будет работать с другими камерами и Onvif тут не стандарт совсем.
Интересно, камеры Hikvision будут работать с Dahua регистратором и на оборот ?
Добрый день. Такой вопрос: есть камера vivotek ip7133 с поддержкой onvif и видеорегистратор carcam ahd1004m в котором тоже есть поддержка onvif, адрес камеры добавляю в ручную и на самой камере тоже вручную прописал айпи и порт, но видеорегистратор не видео камеру. Использую роутер tp-link tl wr941nd порты все открыты
А на кой порты на роутере открывать? Логин и пароль тоже вводить надо.
