Совместимость камер и регистратора.
Re: Совместимость камер и регистратора.
Камеры и рег должны быть одной сети ?
для начала желательно подключать камеры из локалки, если заработают, то ставить удаленно и менять адрес. если не работает, значит не все нужные порты прописаны.Romma писал(а):Скажите может регистратор не видить камер из за разных версий поддерживаемых Onvif,ил из зи того что разные производители камер и регистратора?
P.S.Настройки видеорегистратора прописывал и руками и авто,результат ноль.
на счет дахуа не знаю, но другие реги так работают прекрасно. но для надежности лучше выбрать камеры и реги одного производителя и соединять устройства по родному порту.
Спасибо всем откликнувшимся.В том то и дело что в локалке работают отлично,но мне нужно чтобы они работали разнесенно с разных мест и IP.Порты попрописывал все какие только есть и на камерах и на регистраторе.Попрокидывал тоже,сам регистратор занес в DMZ зону роутера.Регистратор ни как не хочет видеть камеры.Настраивал подключение и по Onvif и приват,по всякому- пофик дым .Опытные установшики откликнетесь,клиент душит.
ну тогда вариант проверить работоспособность рега такой - в месте подключения рега поставить комп и добавить в него камеры и посмотреть. и родными программами и ONVIF Device Manager, если они увидят, значит рег косячит. Для IP не важно где установлено устройство, лишь бы оно было доступно и хватало скорости.
А это еще зачем? Камеры должны быть открыты. Для начала попробуй удалить все правила на роутере с камерами, потом добавь одну в DMZ и попробуй так соединиться. Если прокатит значит проблема в правилах для портов. При настройке по onvif надо что-бы его порт на камерах был разным (как собственно и все другие порты) и соответственно в реге должна быть возможность его прописать.Romma писал(а):Попрокидывал тоже,сам регистратор занес в DMZ зону роутера.
Родные проги камеры видит в месте установки регистратора на ура и через веб интерфейс на них заходить без проблем с любого места.Мне кажется здесь идет прямая не стыковка по протоколу,железу между фирмами.kROOT писал(а):ну тогда вариант проверить работоспособность рега такой - в месте подключения рега поставить комп и добавить в него камеры и посмотреть. и родными программами и ONVIF Device Manager, если они увидят, значит рег косячит. Для IP не важно где установлено устройство, лишь бы оно было доступно и хватало скорости.
Читал на каком то форуме там рекомендовали занести рег. в DMZ зону чтобы не заморачиваться с прокидыванием портов.Ни какие правила на роутере я не ставил,кроме как перекидывания портов.На всех камерах установлены разные IP,разные Onvif порты,разные HTTP порты и TCP порты,так что вопрос конфликта портов отметаеться сразу.GenaSPB писал(а):А это еще зачем? Камеры должны быть открыты. Для начала попробуй удалить все правила на роутере с камерами, потом добавь одну в DMZ и попробуй так соединиться. Если прокатит значит проблема в правилах для портов. При настройке по onvif надо что-бы его порт на камерах был разным (как собственно и все другие порты) и соответственно в реге должна быть возможность его прописать.Romma писал(а):Попрокидывал тоже,сам регистратор занес в DMZ зону роутера.
P.S.ONVIF Device Manager камеры видит если комп находится с ним в одной подсети,тоесть рядом с роутером куда подключены камеры.
И еще вопрос,кто подскажет: установил я на камере HTTP порт допустим 7000,соответственно на роутере куда подключены камеры его пробросил.Вопрос нужно ли пробрасывать этот порт 7000 со стороны роутера где установлен регистратор.Возможно вопрос глуппый но у меня уже в голове от перебора разных вариантов подключения каша начинает образовыватся .
1. На роутере, где регистратор, вообще ничего не надо пробрасывать, он получатель. Если все заработает и нужно будет сделать доступ снаружи, тогда нужно будет прописывать, а пока нет.
2. в ODM надо вручную прописать камеры и они должны заработать. Если не работает, то значит один из портов не проброшен. Onvif использует 2 порта, это RTSP который 554 по умолчанию и обычно настраивается на камере и сам Onvif порт, который можно посмотреть в ODM, вот эти порты и надо пробрасывать на роутерах, где установлены камеры.
RTSP порт надо пробрасывать 1 в 1, т.е. если он 554 на камере, то и снаружи он должен быть 554.
ODM у меня видит камеры если я нахожусь с комьютером в одной сети с роутером,с другой сети он камеры не видит.Утилита идущая в комплекте с камерами видит камеры с любого места.kROOT писал(а):1. На роутере, где регистратор, вообще ничего не надо пробрасывать, он получатель. Если все заработает и нужно будет сделать доступ снаружи, тогда нужно будет прописывать, а пока нет.
