Отключить камеры и включить пинг большими пакетами? Я так понимаю точки просто не расчитаны для передачи видеопотока с ip камер?iTuneDVR писал(а):Попингуй большими пакетами и всё станет ясно!
20 ip камер через 10 wifi точек..
Re: 20 ip камер через 10 wifi точек..
Точкам по барабану, видео это или нет. Какие задачи преследуешь ты, того надо и добиваться. Обычная передача файлов данных, однако для передачи видео критична производительность и передача в реальном времени, а файлы можно и докачать отправив позже пропущенные пакеты, а с реальными видео нет
У нас тут вообще хотят взять Rocket M2 и подключить 2 антенны TP-LINK TL-ANT2412D к ней. И использовать эту точку как ТД, и кней подключать клиентами точки wa7210n с камерами.. Что то мне кажется это не будет работать. Верно?
есть такая фишка как джиттер и агрегация пакетов. в наносах эти параметры регулируются, в тплинках вряд ли.
Для потокового видео (от камер ли, мультикастовое ТВ и прочее UDP) - это критично.
Кстати, на камерах можно выставить принудительно режим передачи TCP
планомерная замена всего оборудования на Ubiquity?Kitano писал(а):У нас тут вообще хотят взять Rocket M2 и подключить 2 антенны TP-LINK TL-ANT2412D к ней. И использовать эту точку как ТД, и кней подключать клиентами точки wa7210n с камерами.. Что то мне кажется это не будет работать. Верно?
Нет, пока только принимающую точкуSergiodemaster писал(а):планомерная замена всего оборудования на Ubiquity?Kitano писал(а):У нас тут вообще хотят взять Rocket M2 и подключить 2 антенны TP-LINK TL-ANT2412D к ней. И использовать эту точку как ТД, и кней подключать клиентами точки wa7210n с камерами.. Что то мне кажется это не будет работать. Верно?
на рокет м2 нужна же двухполяризационная антенна? mimo 2х2
антенные разъемы на рокете рассчитаны на кросс-поляризацию. в целом, антенны подойдут.
как будет работать - хз. на наге всплывало периодически
Лучше разберись с топологией всего проекта и очень хорошенько всё продумай!
да чего там разбираться - бежать оттуда надо
Sergiodemaster писал(а):да чего там разбираться - бежать оттуда надо
Я пытался)) Не пускают))
Вообще в идеале 2 рокета М5 с секторными антенами в разные стороны и на точках с камерами наносы М5. Но начальство хочет без дополнительных вложений и быстро..
