Avtech AVN801Z нет связи вдруг
Avtech AVN801Z(EU)F38 Работал почти 3 года без проблем
не давно с ним пропал связь, при подключении блок питании загорается свет питании и все дальше ничего не происходит, на сброс не отвечает и на пинг.
Вот ссылка на плату большом разрешении http://s020.radikal.ru/i715/1601/59/55e92e350a9f.jpg
Re: Avtech AVN801Z нет связи вдруг
на TTL очень похож четырехконтактник BD7
По фоткам я что-то плохо вижу, но из вызвонить можно и там будет яснее.Sergiodemaster писал(а):на TTL очень похож четырехконтактник BD7
Рядом с дросселем L4, средняя пара контактов идут прямо к процу.iTuneDVR писал(а):По фоткам я что-то плохо вижу, но из вызвонить можно и там будет яснее.Sergiodemaster писал(а):на TTL очень похож четырехконтактник BD7
Да х.з., может и 3-х контактный разъём слева на последней фотке J4
Интересно я не профи в этом деле сможете объяснить как ее нащюпать?))iTuneDVR писал(а):Нащупай TTL и вперёд!
Может быть найдёшь рядом профи, которые тебе дадут грамотный ответ или решат проблему на месте.mal401 писал(а): Интересно я не профи в этом деле сможете объяснить как ее нащюпать?))
А так бери тестер в режим прозвона и прозванивай контакты.
В выключеном состоянии камеры: один щуп на землю (контакт крепления болта) другой на контакт. Звук - это земля
Во включенном. Тестер в режиме постоянного тока до 20V: один щуп на землю (контакт крепления болта) другой на контакт. +3.3V +5V это питание. Два остальные контакта это Rx,Tx.
На пальцах так.
Посмею поднять эту тему. Камера avtech avm301, но плата как у ТСа AN801ZM(0)-B. Симптомы такие же - нет в сети, не пингуется, на кнопку сброса не реагирует, после подачи питания непрерывно горят статусные светодиоды. Нашел UART (на плате со стороны объектива 4 пятака(J3) от ключа - GND, Tx, Rx, 3,3V). Снял лог:
MP SPI-NOR Bootstrap v0.2
Decompress from TEMP_ADDR:0x04000000 image size=118834
Boot image offset: 0x0. Booting Image .....
0
U-Boot 2008.10-dirty (Nov 4 2011 - 13:57:56)
I2C: ready
DRAM: 128 MB
CustomerID : 0x81262107
Manufacturer ID : 0018
Device ID : 009F
Device Code 2 : 0018
Using default environment
flash no default environment
=== Normal boot ===
MAC addr: 00:0E:53:EB:26:65
In: serial
Out: serial
Err: serial
go...
PLL1: 800 MHz PLL2: 540 MHz DDR: 800 MHz
CPU : 540 MHz HCLK: 270 MHz
H.264: 270 MHz MPEG4: 200 MHz
Start GPIO initial... 01. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. a. b. c. Finished.
Net: FTMAC110#0
SF: Got idcode ef 40 18
Press SPACE to abort autoboot in 1 seconds
ùÿÿÿÿþ done, booting the kernel.
Linux version 2.6.28 (root@ubuntu) (gcc version 4.4.0 (Faraday C/C++ Compiler Release 20100325) ) #319 PREEMPT Mon Mar 3 19:29:29 CST 2014
CPU: FA626TE [66056261] revision 1 (ARMv5TE), cr=0000397f
CPU: VIPT aliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: Faraday GM8126
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
Kernel command line: mem=128M console=uart,shift,2,io,0xF9830000,38400 user_debug=31 kgdboe=@192.168.5.57/,@192.168.5.59/ kgdbwait
Early serial console at I/O port 0xf9830000 (options '38400', shift 2)
console [uart0] enabled
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
IC: GM8128 MP
GM Clock: CPU = 540 MHz, AHBCLK = 270 MHz, PLL1CLK = 800 MHz, PLL2CLK = 540 MHz
console handover: boot [uart0] -> real [ttyS0]
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 128MB = 128MB total
Memory: 124244KB available (3667K code, 204K data, 1608K init)
Calibrating delay loop... 534.52 BogoMIPS (lpj=267264)
net_namespace: 484 bytes
Fmem: node 0 is online, alloc pages = 20480(active pages = 32768)
high_memory:0xc8000000, VM Start:0xc8800000, End:0xe0000000
PMU: Mapped at 0xf9900000
Attach GM AHB-DMA Driver
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
Video Timer(timer3) Max 31000ms in 0xf9720840 HZ.
msgmni has been set to 242
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
probe ftgpio010.0 OK!!, at c8858000
probe ftgpio010.1 OK!!, at c885c000
probe ftgpio010.2 OK!!, at c8860000
Serial: 8250/16550 driver 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0xf9830000 (irq = 9) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0xf9840000 (irq = 10) is a 16550A
serial8250: ttyS2 at I/O 0xf9850000 (irq = 20) is a 16550A
serial8250: ttyS3 at I/O 0xf9880000 (irq = 21) is a 16550A
brd: module loaded
loop: module loaded
NET: Registered protocol family 24
rtl8150: v0.6.2 (2004/08/27):rtl8150 based usb-ethernet driver
usbcore: registered new interface driver rtl8150
usbcore: registered new interface driver asix
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver net1080
usbcore: registered new interface driver cdc_subset
usbcore: registered new interface driver zaurus
Linux video capture interface: v2.00
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
Creating 6 MTD partitions on "wb_spi_flash":
0x00000000-0x00060000 : "BootLoader"
0x000a0000-0x00100000 : "Factory default"
0x00100000-0x00600000 : "Linux Section"
0x00600000-0x00f00000 : "Application"
0x00f00000-0x01000000 : "XML"
0x00060000-0x000a0000 : "Emergency Zone"
Probe FTSSP010 SPI Controller at 0x98200000 (irq 6)
usbmon: debugfs is not available
AMBA bus_register ok
Enter Device A
temp = 340
Drive Vbus because of ID pin shows Device A
otg2xx device_register ok
AMBA_bus_match(...) Found Driver FOTG2XX_DRV
FOTG2XX_DRV fotg2xx_dev: GM USB2.0 Host Controller
FOTG2XX_DRV fotg2xx_dev: new USB bus registered, assigned bus number 1
FOTG2XX_DRV fotg2xx_dev: irq 4, io mem 0xf9220000
FOTG2XX_DRV fotg2xx_dev: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
FOTG200 Controller Initialization
fotg200 int enable = 1f30
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
i2c /dev entries driver
ftiic010 ftiic010.0: irq 18, mapped at c886c000
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.18rc3.
ALSA device list:
No soundcards found.
u32 classifier
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nf_conntrack version 0.5.0 (2048 buckets, 8192 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
nf_conntrack.acct=1 kernel paramater, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
TCP cubic registered
Freeing init memory: 1608K
$Starting mount root file system:---->
FTMAC with FARADAY Internal PHY support
MoFTMAC110 Driver (Linux 2.6) 01/10/11 - (C) 2011 GM Corp.
unting root fs rwreset Faraday Internal PHY.
Mounting other filesystems ...
$Starting ethernet services:----->
ADDR: Wa00:r66:ni99:n66:gaa::1e
Noethernet link-down
Iftmac110_link_change:2342 <SPEED100>
Ptftmac110_link_change:2356 <FULL>
ype setting [0x01]
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:66:99:66:AA:1E
inet addr:192.168.5.8 Bcast:192.168.5.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:3 Base address:0xa000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:0
$Starting mount jffs2:---->
Has MTD_4 at flash
Has MTD_5 at flash
$Starting encoder driver module: ---->
mount: mounting sysfs on /sys failed: Device or resource busy
$Starting run dvr applications:---->
sh: can't open /mnt/mtd/dvrApp
Give root password for system maintenance
(or type Control-D for normal startup):
Прошу помощи, ибо сам в этом "0"
0
I2C: ready
DRAM: 128 MB
Device ID : 009F
=== Normal boot ===
In: serial
Out: serial
Err: serial
go...
Net: FTMAC110#0
IC: GM8128 MP
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Enter Device A
temp = 340
ALSA device list:
u32 classifier
ype setting [0x01]
Has MTD_4 at flash
Has MTD_5 at flash
- VirtualLink
Большинство на такой лог смотрит в первый раз!
Следуй за кроликом,.... эээ за надписями.
Какая реакция на клавиатуру?
Но, прежде всего, снят дамп, пока софтово из загрузчика.
На клавиатуру реагирует. На пробел загрузчик выдает менюшку с возможность апдейтнуть разными способами включая TFTP. Сама прошивка состоит из 4х файлов, каждый можно залить по отдельности не трогая загрузчик. Как сдампить прошивку с этим загрузчиком не нашел. Да, еще проверил на пинг адреса, что в логе 192.168.5.8 - пингуется, значит ланпорт жив. Наверное буду пытаться обновить прошивку через TFTP
- VirtualLink
Хотя бы поделись файлами!
