Зачем ими делится? Они в общем доступе в архиве пошивки: fboot_4.bin, kernel_4.bin, AppImg_4.bin, xml_4.bin.
меню загрузчика содержит такие варианты:
TFTP Update BootLoader Firmware
TFTP Update Kernel Firmware
TFTP Update Application (AppImg)
TFTP Update XML
TFTP Update Initialize Bitmap
TFTP Update FullInOne Image
Avtech AVN801Z нет связи вдруг
- VirtualLink
Re: Avtech AVN801Z нет связи вдруг
Это хорошо, но как понимаете все точно знают где оно лежит и только мой вопрос оффтопом!UAP писал(а):Зачем ими делится? Они в общем доступе в архиве пошивки: fboot_4.bin, kernel_4.bin, AppImg_4.bin, xml_4.bin.
TFTP Update XML
MP SPI-NOR Bootstrap v0.2
Decompress from TEMP_ADDR:0x04000000 image size=118834
Boot image offset: 0x0. Booting Image .....
0
U-Boot 2008.10-dirty (Nov 4 2011 - 13:57:56)
I2C: ready
DRAM: 128 MB
CustomerID : 0x81262107
Manufacturer ID : 0018
Device ID : 009F
Device Code 2 : 0018
Using default environment
flash no default environment
=== Normal boot ===
MAC addr: 00:0E:53:EB:26:65
In: serial
Out: serial
Err: serial
go...
PLL1: 800 MHz PLL2: 540 MHz DDR: 800 MHz
CPU : 540 MHz HCLK: 270 MHz
H.264: 270 MHz MPEG4: 200 MHz
Start GPIO initial... 01. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. a. b. c. Finished.
Net: FTMAC110#0
SF: Got idcode ef 40 18
Press SPACE to abort autoboot in 1 seconds
* Please select option:
* 1 : Kermit Update Bootloader Firmware
* 2 : TFTP Configuration
* T0 : TFTP load kernel and run
* T1 : TFTP Update Bootloader Firmware
* T2 : TFTP Update XML Data
* T3 : TFTP Update Kernel Firmware
* T4 : TFTP Update Application
* T5 : TFTP Update FullInOne Image (Full erase!)
* S0 : SD load image and run
* S1 : SD Update Bootloader Firmware
* S2 : SD Update Factory Default
* S3 : SD Update Kernel Firmware
* S4 : SD Update Application Firmware
* S5 : SD Update XML Data
* S6 : SD Update FullInOne Firmware
* N0 : HTTP load image and run
* N1 : HTTP Update Bootloader Firmware
* N2 : HTTP Update XML Data
* N3 : HTTP Update Kernel Firmware
* N4 : HTTP Update Application Firmware
* N5 : HTTP Update FullInOne Image (Full erase!)
* o : GPIO test
* z : Start Linux
* r : Reboot
Прошивка http://www.avtech.su/img/filez/Firmware ... (1051).zip
0
I2C: ready
DRAM: 128 MB
Device ID : 009F
=== Normal boot ===
In: serial
Out: serial
Err: serial
go...
Net: FTMAC110#0
* o : GPIO test
* z : Start Linux
* r : Reboot
Вообщем сделал, перепрошил через TFTP и камера заработала.
0
I2C: ready
DRAM: 128 MB
Device ID : 009F
=== Normal boot ===
In: serial
Out: serial
Err: serial
go...
Net: FTMAC110#0
* o : GPIO test
* z : Start Linux
* r : Reboot
=> 2
TFTP Configuration
ipaddr: 192.168.1.150
serverip: 192.168.1.100
* o : GPIO test
* z : Start Linux
* r : Reboot
=> T4
image name("AppImg.bin"):
Using eth0 device
TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.150
Filename 'AppImg.bin'.
Load address: 0x4000000
Loading: t RD_REQ, file: AppImg.bin
done
Bytes transferred = 7126936 (6cbf98 hex)
Firmware image "AppImg.bin" loaded
checksum: 0x3564AE23(RAM)
checksum: 0x3564AE23(Flash)
144 * 64k blocks will be erased (0x00600000 to 0x00F00000)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ done!
144 * 64k blocks will be writed (0x00600000 to 0x00F00000)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ done!
1 * 64k blocks will be erased (0x000A0000 to 0x000B0000)
- done!
1 * 64k blocks will be writed (0x000A0000 to 0x000B0000)
+ done!
emergency_recovery: 0x0
* o : GPIO test
* z : Start Linux
* r : Reboot
=> T1
image name("fboot.bin"):
Using eth0 device
Filename 'fboot.bin'.
Loading: t RD_REQ, file: fboot.bin
done
Bytes transferred = 147962 (241fa hex)
Firmware image "fboot.bin" loaded
checksum: 0xFE8CCF(RAM)
checksum: 0xFE8CCF(Flash)
6 * 64k blocks will be erased (0x00000000 to 0x00060000)
------ done!
6 * 64k blocks will be writed (0x00000000 to 0x00060000)
++++++ done!
- done!
+ done!
* o : GPIO test
* z : Start Linux
* r : Reboot
=> T3
image name("kernel.bin"):
Using eth0 device
Filename 'kernel.bin'.
Loading: t RD_REQ, file: kernel.bin
done
Bytes transferred = 2960432 (2d2c30 hex)
Firmware image "kernel.bin" loaded
checksum: 0x167A8010(RAM)
checksum: 0x167A8010(Flash)
80 * 64k blocks will be erased (0x00100000 to 0x00600000)
80 * 64k blocks will be writed (0x00100000 to 0x00600000)
- done!
+ done!
* o : GPIO test
* z : Start Linux
* r : Reboot
=> T2
image name("xml.bin"):
Using eth0 device
Filename 'xml.bin'.
Loading: t RD_REQ, file: xml.bin
done
Bytes transferred = 91319 (164b7 hex)
Firmware image "xml.bin" loaded
checksum: 0x5C873E(RAM)
checksum: 0x5C873E(Flash)
5 * 64k blocks will be erased (0x000B0000 to 0x00100000)
----- done!
5 * 64k blocks will be writed (0x000B0000 to 0x00100000)
+++++ done!
- done!
+ done!
* o : GPIO test
* z : Start Linux
* r : Reboot
=> r
0
I2C: ready
DRAM: 128 MB
Device ID : 009F
=== Normal boot ===
In: serial
Out: serial
Err: serial
go...
Net: FTMAC110#0
* o : GPIO test
* z : Start Linux
* r : Reboot
=> 2
TFTP Configuration
* o : GPIO test
* z : Start Linux
* r : Reboot
=> T4
Using eth0 device
done
- done!
+ done!
* o : GPIO test
* z : Start Linux
* r : Reboot
=> T1
Using eth0 device
done
------ done!
++++++ done!
- done!
+ done!
* o : GPIO test
* z : Start Linux
* r : Reboot
=> T3
Using eth0 device
done
- done!
+ done!
* o : GPIO test
* z : Start Linux
* r : Reboot
=> T2
Using eth0 device
Filename 'xml.bin'.
done
----- done!
+++++ done!
- done!
+ done!
* o : GPIO test
* z : Start Linux
* r : Reboot
=> r
не знаю, приветствуется ли некропостинг, но подскажите - перепрошивал купольную avtech через веб-морду, видимо что-то пошло не так, на ресет не реагирует, в сети не ищется. решил подключиться через UART, а в нем - тишина. Вроде кучу форумов перешерстил, землю и 3.3 вольта нашел, значит Rx и Tx можно подобрать методом тыка, а там в обоих концах - молчок. Что может быть?
