Помогите восстановить провод Falcon Eye FE-IPC-HFW3300CP
Здравствуйте!
На ip видеокамере Falcon Eye FE-IPC-HFW3300CP поврежден провод... Провод с разъемами отсутствует. Т.е из камеры выходит теперь только голый провод(без разъемов). Мне необходима схема подключения проводов к разъемам для восстановления разъемов.
Re: Помогите восстановить провод Falcon Eye FE-IPC-HFW3300C
там хоть по цветам оплетки есть различия или чисто медь выходит?
Различия по цветам есть...даже тип проводов различается... Только нету под рукой камеры, чтобы выложить фотографию выводов проводов...
красный-черный питание
оранжевые и зеленые под данные
оставшиеся 2 это на светодиод активности сети
iTuneDVR
Фотку бы дал и было бы гораздо информативнее, как на стороне камеры, так и на стороне хвоста.Olejik писал(а):Здравствуйте!
Вот фотографии...
Как уже написано красный + чёрный- данные оранжевая, зеленная., синяя и коричневые пары. На коаксиале аналоговый выход. bnc висел. Остальное включать и вызванивать.
Может у кого есть кабель от сломанной такой камеры Falcon Eye FE-IPC-HFW3300CP? Буду очень признателен!
iTuneDVR
Так развязка по проводам на фото ведь более менее понятна, только правильно заделать нужные концы.Olejik писал(а):Может у кого есть кабель от сломанной такой камеры Falcon Eye FE-IPC-HFW3300CP? Буду очень признателен!
А вот с проводом думаю что не найти вот так сразу такую косу на выходе.
если не нужны те выходы, о которых я не писал, то сеть и питание легко делаются, если остальные нужны, то думайте сами.
На днях восстановлю сетевой разъем с POE DC48V...и разъем питания DC12V... Как восстановить кнопку сброса? Какой провод отвечает за сброс? Я как понимаю сброс должен состоять из двух проводов...либо один провод замыкает(или наоборот размыкает) либо Плюс либо минус...
У кого какие соображения?
