IP камеры установился 0.0.0.0
Agtm
Сообщение Agtm » 13 июн 2016, 16:10
Камера марки Delmeier ddz4220hd - при подключение к ней программой pservice (стандартная программа от производителя) обнаруживает её с IP 0.0.0.0: при попытки сменить ip , ничего не происходит. Делал ребут, не помогло. Также выдаёт надпись о запрете внесения изменений. Может ктотзнает, как программно отключить запрет или принудительно присвоить камере IP.
