Страница 1 из 2
Помогите запустить камеру!
Добавлено: 09 окт 2016, 15:06
Serega_G
Всем привет, купил камеру IP-Видеокамера HikVision DS-2CD2042WD-I (12 ММ). Никак не заставить её работать. Подскажите прогу бесплатную, что б её запустить. Камеру подключаю к компу.
Re: Помогите запустить камеру!
Добавлено: 09 окт 2016, 15:39
Помимо подключения к компу ей еще и питание надо. Что конкретно не получается? Программа для начальной настройки Sadp
http://hikvision.ru/download/" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 09 окт 2016, 15:58
Serega_G
GenaSPB писал(а):Помимо подключения к компу ей еще и питание надо. Что конкретно не получается? Программа для начальной настройки Sadp
Питание подключено! Когда камеру закрываешь руками она переключается в ночной режим (включает подсветку)! Не получается получить с неё изображение.
Добавлено: 09 окт 2016, 19:14
Запускаешь Sadp настраиваешь сеть на камере согласно своей сети, набираешь адрес камеры в браузере IE или мозила, скачиваешь плагин и вуаля.
Добавлено: 09 окт 2016, 19:17
Для хиков теперь не надо для первого запуска настраивать сеть из диапазона адреса камеры по умолчанию(192.0.0.64)? sadp ее и так найдет?
Добавлено: 09 окт 2016, 19:27
Он и раньше их искал на ура в любой сети. Сейчас на свежих прошивках где-то с 5.3.0 камеры по умолчанию получают IP по DHCP
Добавлено: 10 окт 2016, 21:05
Serega_G
Корочь, в вожу в браузер 192.168.1.11 как по умолчанию нашло "садп" и пишет не удалось получить доступ к сайту! Жму выполнить диагностику сети в виндс, пораметры компа настроены правильно, но устройство или ресурс 192.168.1.11 не отвечает
Добавлено: 10 окт 2016, 21:06
Serega_G
Что я делаю не так?
Добавлено: 10 окт 2016, 21:15
Какой IP у компа?
Добавлено: 10 окт 2016, 21:41
Serega_G
GenaSPB писал(а):Какой IP у компа?
фотку загрузить не получается! Вот ссылка на картинку в VK
https://vk.com/wall783348_1942" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 10 окт 2016, 22:21
Должно работать.
Добавлено: 25 окт 2016, 15:24
Jim31rus
Чтобы подключится к камере, комп должен быть с ней в одной подсети, например: если адрес камеры 192.168.1.11 то адрес компа должен быть 192.168.1.1 или 192.168.1.2 и т.д. К камере нужно подключаться через браузер IE. Рекомендую сбросить камеру на заводские настройки удерживанием кнопки Reset рядом с кронштейном. Стандартный адрес такой камеры 192.168.1.64. При первом подключении через браузер необходимо задать новый пароль не менее 8 символов с разным регистром.
