Страница 3 из 5
Re: IP CAM 2Mp. IMX185+Hi3516A Super low-illumination
Добавлено: 21 апр 2017, 18:31
да, 185й получше будет, но на мой взгляд соотношение цена/качество в пользу 291, хотя наверно есть люди, готовые сильно переплачивать за максимальные возможности.
Добавлено: 21 апр 2017, 19:18
mrackspb
посомтрел сколько стоит 185й, прослезился..
но там все решения 3 доски с кучей нахрен ненужного функционала.
ну и точек всеже поболее чем у 291 и обьективы жирные стоят. такчо если от 185 отпилить все лишнее то будет 291
но с такой ценой я возьму 178. 5мп решает , а чувствительность походу у всех одинаковая.
у всех это Соньки. всякие АР ОВ есно нетащат ночью
пс а по факту я не особо вижу разницу между 322 и 291.
с 291 у меня однапроблема, как авто ирис подключить? подскажите глупому.
очень охота приделать на достку с 291 жирный обьектив с 20кратным зумом и авто диафрагмой
сам адаптер CS есть. непонятно куда разьем автодиафрагмы пихать
Добавлено: 22 апр 2017, 11:41
mrackspb писал(а):но там все решения 3 доски с кучей нахрен ненужного функционала.
Вот как раз этот функционал в вашем случае и нужен, так как только там есть функция Auto iris.
А в одноплатных модулях всё урезано, там этого нет, и никакими ухищрениями не вывести.
Добавлено: 23 апр 2017, 21:53
mrackspb писал(а):пс а по факту я не особо вижу разницу между 322 и 291.
ну это полная глупость, вот 2 скрина ночь в цветном режиме с минимумом освещения, догадаешься какой из этих модулей стоит?
Добавлено: 24 апр 2017, 18:19
mrackspb
безтолковые скрины.
чтобы чтото понять я вывешивал несколько камер рядышком на стенку в одну точку и один пейзаж
у меня тесты точнее ))))
Добавлено: 24 апр 2017, 21:39
то что было под рукой, то и выложил, на 2м скрине освещения больше, чем на 1м.
Добавлено: 14 июн 2017, 20:27
Drozd
Привет всем. У меня есть на руках imx178. Так вот достался модуль с тремя платками 38*38 и полным функционалом за скромные 180$ до подорожания $. Качество видеокартинки и детализация порадовала. А ещё есть фишка о которой и китаец походу не знал в 1920*1080 частота кадров максимум 60 , а не 30 как в описании для всех режимов. 60 кадров честных я проверял. Стоял модуль как что-то вроде авторегистратора. Так вот при 70-80 и 5мп 30к/с. Номера встречки читабельны но сцена меняется быстро. А вот при 60к/с 1920*1080 картинка плавнее намного и сцена не пляшет быстро и при 140 . Номера видны на всех двух полосах встречки, страдает только угол обзора.
Добавлено: 13 июл 2017, 00:36
Nebilung
Drozd писал(а): У меня есть на руках imx178. Так вот достался модуль с тремя платками 38*38 и полным функционалом за скромные 180$ до подорожания $. Качество видеокартинки и детализация порадовала. А ещё есть фишка о которой и китаец походу не знал в 1920*1080 частота кадров максимум 60 , а не 30 как в описании для всех режимов. 60 кадров честных я проверял. Стоял модуль как что-то вроде авторегистратора. Так вот при 70-80 и 5мп 30к/с. Номера встречки читабельны но сцена меняется быстро. А вот при 60к/с 1920*1080 картинка плавнее намного и сцена не пляшет быстро и при 140 . Номера видны на всех двух полосах встречки, страдает только угол обзора.
Спасибо, дельное дополнение.
Добавлено: 27 июн 2018, 18:06
mrackspb
прошло время, я оставил 291й работать на темных территориях со статичной картинкой. тк ночью он хорош, весьма хорош, но резкий свет и пипец . тоже самое с движущимися машинами
291 не для движухи и резких перепадов света!! астрономам зайдет 100%
чтобы решить проблему с авто ирисом, купил IMX290 и сбылось мое счастье . годная чувствительность (лучше 322, хуже 291) но зато WDR 120дб!
те если вам нужно номера считывать ночью , и чтоб фары не слепили камеру, то 290 создан для этого!
есно не забудте обьектив с автодиафрагмой. иначе фары машин все равно слепят. но WDR тащит!
следующий на очереди 185 или думаю всеже 178, нахрена нужны 2мп 185? тестировать так 5мп 178
Добавлено: 31 июл 2018, 10:51
Drozd
Возьми imx226 12mp 1/1.7". Или улучшенный вариант 185 imx385 1/1.8" 2mp ночью видит как кошка.
Добавлено: 05 авг 2018, 12:47
Кстати, а не дешевле поставить рядом с 291 ИК-прожектор, чтобы фары не слепили?
Добавлено: 11 сен 2018, 14:57
Leon
Имея в наличие все эти решения на IMX178, IMX226 (IP), IMX291 (AHD) и IMX385 (AHD - SDI), могу однозначно сказать, что лучшее по чуйке и картинке решение из этих вариантов - IMX385 на SDI. У камеры на IMX385 цветная приемлемая картинка в полной темноте в режиме HLC и BLC, а в режиме WDR замечательная картинка без засветок при дневном освещении. У IMX291 при низкой освещенности виден довольно крупный "снег", что мешает видеонаблюдению, а у IMX385 (как и у большинства сенсоров этого третьего поколения) зерно помех очень мелкое, что существенно улучшает видимость в темноте. Если бюджет позволяет, то возможно решение на IMX294 будет поинтереснее (сам этот сенсор не юзал, жаба душит). ИК дает отстойное черно-белое изображение с засветом пыли и всяких сторонних частиц, что не способствует хорошей видимости.
