Видеорегистратор XM(34567) не сохраняет настройки
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 25 янв 2017, 12:30
Добрый день!
Как полагается воспользовался поиском, не нашел нужно темы.
Если где-то уже обсуждали - просьба дать ссылку.
Видеорегистратор после полгода работы стал сбоить. Перестал сохранять настройки, при перезагрузке сбрасывает настройки на заводские(время 2000 год, язык китайский).
Видеорегистратор 8-канальный, аналоговый(с поддержкой AHD-L при 12 кадрах в секунду на каждый канал). Также есть режим работы с 8 камерами IP при разрешении 1080Р.
У меня есть точно такой же видеорегистратор, рабочий.
Хочу разобраться и понять, где хранится энергонезависимая память и почему она перестала работать.
То есть могу попробовать заменить какой-либо модуль с другого регистратора. Если это решит проблему, то я смогу такой модуль заказать в Китае.
Подскажите, если кто знает, куда копать? Какой модуль отвечает за это?
Вот фото.
sergvl
Re: Видеорегистратор XM(34567) не сохраняет настройки
Сообщение sergvl » 25 янв 2017, 13:04
Батарейку менял?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 25 янв 2017, 14:06
sergvl писал(а):Батарейку менял?
Да, попробовал поставил батарейку из нового регистратора.
Ничего не изменилось, все равно при каждом запуске он на китайском, время 2000 года, часовой пояс снова +8(я выставлял до ребута на +5).
Мое наблюдение касательно батарейки. Как то помню на рабочем регистратора вытаскивал батарейку, перезагружал, выключал и включал - настройки не сбрасываются и тем более время. То есть скорей всего есть какая-то другая энергонезависимая память.
Еще нашел на сайте wiki xm030 прошивку по серийному номеру, скачал, обновил - не помогает.
Если будут идеи - готов попробовать, перепаять и так далее.
sergvl
Сообщение sergvl » 25 янв 2017, 14:32
Там обычно ставят микросхему FM24C08 вполне возможно что она сдохла. Обычно программатором делается дамп данной микросхемы а потом нужно записать во все ячейки 0 а потом 1 с верификацией, если верификация не проходит значит она неисправна и требуется замена.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 15 фев 2017, 22:22
Настройки в них хранятся в NAND флешке там же где прошивка, отдельный раздел. При перепрошивке раздел настроек не затрагивается. Либо просто сам раздел повредился, либо сама флешка. В первом случае можно подключиться по телнет и отформатировать его во втором только замена с дампом и прошивкой чипа. Можно попробовать сброс на заводские выполнить(не уверен форматирует ли он при этом раздел)
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 17 мар 2017, 08:38
Новые регистраторы от XM перестали работать по телнету. Точнее не подходит пароль xc3511, как раньше.
Регистратор на 3515C, 4CHx1080P или 8CHx720P.
Может кто научился обходить эту проблему?
Или поставить на него старую прошивку и телнет заработает?
