Что думаете о 4G IP-камера КАРКАМ КАМ-004G
Re: Что думаете о 4G IP-камера КАРКАМ КАМ-004G
значит можно брать)
Значит так. Писать в облако через мобильную сеть бестолковая затея. Либо не хватит трафика, либо качество зарезать придется. Кроме того связь с облаком может в любой момент оборваться. Разумнее писать на карту SD. А на случай кражи камеры отправлять скриншоты на мыло по движению вблизи камеры. (со всей площадки бессмысленно) По вторжению в область, пересечению линии, внешним датчикам тревоги. Либо забить на риск ее кражи, поскольку найти воров удастся только если это сделают Ваши знакомые.
Не только. Есть решение от нашего коллеги EasyCam viewtopic.php?f=10&t=8029" onclick="window.open(this.href);return false; есть от DSSL и еще несколько, но запись всегда будет платной. Что-бы псиать на ивидион камера должна его поддерживать или нужна прошивка на камеру с этим сервисом. Иначе ставить комп.KonBez писал(а):Для записи в облако есть сервис Ивидеон, но там абонентская плата за пользование.
Камера нормальная, но не подходит под Ваши задачи. Нужна камера с записью на SD и поддерживающая облачные сервисы, желательно находящиеся в России, Европе, Америке. У этой нет ни первого ни второго.Salavatvw писал(а):а эта камера как? стоит своих денег?
так-то у меня стояло пару камер, подключенные к роутеру, а тот в свою очередь на модем через йоту, все писалось на мой рег через ВПН, поднятый на микротике, потери были, но немного,около 5% и иногда пропадание кадров, но писались 2 камеры 1.3мп через один модем.GenaSPB писал(а):Значит так. Писать в облако через мобильную сеть бестолковая затея.
Но это был центр города. Устойчивая связь, рядом вышка 4г и поблизости не было многоэтажек с потребителями.
https://www.citilink.ru/catalog/photo_a ... ms/407146/" onclick="window.open(this.href);return false;
а вот этот как? с флешкой
https://teko-shop.ru/catalog/video/vide ... _nvr_1104/" onclick="window.open(this.href);return false;
мужики а вот это что такое?
Видеорегистратор для записи ваших камер - придётся вешать на столбе, если нет помещения.Salavatvw писал(а):https://teko-shop.ru/catalog/video/vide ... _nvr_1104/
К нему можно удалённо подключаться и смотреть камеры, запись с них. Единственный момент могут спереть.
По первой ссылке камера с флэшкой, на которую она ведёт запись - в случае отсутствия регистратора можно будет посмотреть что случилось.
я буду это все высоко вешать
https://teko-shop.ru/catalog/video/vide ... _nvr108_p/" onclick="window.open(this.href);return false;
вот этот как я понимаю с выходом в интернет. а с тем у меня наверное не получится посмотреть удаленно.
Вы не поверите какие бывают затейники, тем более высоко установленные камеры скорее всего снимут лысины воров и ничего больше.Salavatvw писал(а):https://teko-shop.ru/catalog/video/vide ... _nvr108_p/
Оба регистратора с выходом в интернет:
Облегченный удаленный доступ без статического IP адреса по технологии P2P.
а как тогда на первый и камеру подключить и выход в интернет подключить
а это как??
а это как??
Если кратко, то эта технология позволяет подключиться к регистратору без лишних заморочек с настройкой роутера, модема и пр. Грубо говоря у регистратора есть своё уникальное имя, с помощью которого его можно найти в Интернете.Salavatvw писал(а):Облегченный удаленный доступ без статического IP адреса по технологии P2P.
а это как??
Вообще у вас должен быть роутер, помните, в который втыкается сотовый модем, и туда же подключается регистратор и камеры.Salavatvw писал(а):а как тогда на первый и камеру подключить и выход в интернет подключить
