dahua IPC­-HDBW1320E-W медленная загрузка web interface
erkamalа
Сообщение erkamalа » 12 фев 2017, 16:05
очень медленная загрузка web интерфейса через wifi подключение.
и в локальной сети и через удаленный доступ ddns.
расстояние между рутером и камерой не большое
сигнал 100%.
если подключить камеру к рутеру через сетевой кабель то все работает нормально и в локальной сети и через удаленный доступ.
рутер: tp-link 4G LTE TL-MR6400
камера: dahua IPC­-HDBW1320E-W 3MP
в чем может быть проблема?
спасибо заранее
KonBez
Re: dahua IPC­-HDBW1320E-W медленная загрузка web interfac
Сообщение KonBez » 12 фев 2017, 16:23
Канал wifi у вас забит другими роутерами/сетями. И если смотрите камеру в основном потоке на 3 Мп, то пропускной способности не хватает.
erkamalа
Сообщение erkamalа » 12 фев 2017, 16:59
KonBez писал(а):Канал wifi у вас забит другими роутерами/сетями. И если смотрите камеру в основном потоке на 3 Мп, то пропускной способности не хватает.
дело в том что там где установлена камера и рутер больше нет других сетей, и камеру смотрю в sub stream..
erkamalа
Сообщение erkamalа » 12 фев 2017, 17:02
искал новую прошивку но на официальном сайте помимо мануал ничего нет
KonBez
Сообщение KonBez » 12 фев 2017, 17:42
Как камера подключена к роутеру, к сети? Как вообще организовано видеонаблюдение и где?
