nvr n6200 запись по alarm входу камеры
Господа, помогите разобраться. Есть регистратор N6200e в настройках записи которого, вроде как, есть возможность писать по тревоге. Есть модуль на HI3516C с тревожным входом и выходом. Есть желание подцепить к модулю, допустим, PIR датчик на тревожный вход. Получится ли настроить NVR на запись потока при срабатывании данного датчика?
Re: nvr n6200 запись по alarm входу камеры
если рег работает с камерой по родному протоколу, то скорее всего да.
Это как определить? подключены по Onvif.kROOT писал(а):если рег работает с камерой по родному протоколу, то скорее всего да.
включить и посмотреть.accu писал(а): Это как определить? подключены по Onvif.
но скорее всего, нет.
