Но 100% гарантии на совместимость дать все равно никто не сможет. Так же как и гарантии в том, что камера будет хорошо показывать в режиме CVBS.UefLV писал(а):В описании модуля заявлена поддержка режима CVBS.
Лучшие аналоговые видеокамеры
Re: Лучшие аналоговые видеокамеры
У Х-Лонга лучшее в аналоге это ICX673+CXD4151, или же IMX290 / IMX327 AHD модули в режиме CVBS.VitoTLT писал(а):Не буду плодить отдельной темы, спрошу лучше здесь...
Посоветуйте пожалуйста модуль с сенсором с самой лучшей светочувствительностью (и желательно не самый дорогой), так как снимать будет иногда в потёмках без ИК-подсветки. Надо чтобы WDR что-то вытаскивал из картинки.
Я больше по IP балуюсь, а в аналоге не особо разбираюсь. Смотрю ассортимент из аналога у HLonga... Продаются какие-то модули "ICX810, 811, CXD4140", "ICX672, 673, CXD4140", "ICX810, 811, CXD4151", "ICX672, 673, CXD4151", "ICX662, 663, CXD4141", "ICX638 , ICX639 CCDs". Есть ещё супер-бюджетные Panasonic HD8050 и Pixelplus PC1099...
P.S: Цены, конечно, на некоторые аналоговые модули - просто космос, но деваться некуда, задачи специфичные заказчик попросил, на IP перейти не получится...
А так, если хотите насмерть поразить заказчика светочувствительностью и ценой, то вот - https://sec-s.ru/wat-910hx-rc" onclick="window.open(this.href);return false; - ваш выбор.
Хорошая труба если действительно у нее такая чувствительность .Splinter писал(а): то вот - https://sec-s.ru/wat-910hx-rc" onclick="window.open(this.href);return false; - ваш выбор.
Там не MCCD матрица случайно?Splinter писал(а):А так, если хотите насмерть поразить заказчика светочувствительностью и ценой, то вот - https://sec-s.ru/wat-910hx-rc" onclick="window.open(this.href);return false; - ваш выбор.
Сколько там на самом деле нулей после запятой сказать трудно, но видит в темноте она очень хорошо - https://youtu.be/iec1uaCgeDc?t=220" onclick="window.open(this.href);return false;AlienP666 писал(а):Хорошая труба если действительно у нее такая чувствительность .
Нет. Похоже что там Sony ExView HAD CCD II ICX829ALA.kROOT писал(а):Там не MCCD матрица случайно?Splinter писал(а):А так, если хотите насмерть поразить заказчика светочувствительностью и ценой, то вот - https://sec-s.ru/wat-910hx-rc" onclick="window.open(this.href);return false; - ваш выбор.
Вообще, по моему мнению, история с MCCD - это какой-то фарс. Да, сенсоры неплохо видят в ближнем ИК, но не блещут какой-то особой чувствительностью.
А чем там поражать, чудесами маркетинговой эквилибристики?Splinter писал(а):А так, если хотите насмерть поразить заказчика светочувствительностью и ценой, то вот - https://sec-s.ru/wat-910hx-rc" onclick="window.open(this.href);return false; - ваш выбор.
Не смущает что за цифрами ни о чём указано Shutter: x256? Посчитайте сколько это в секундах и на кой оно вообще надо при таком шаттере.
А что IRE вообще не указан то же пофигу?
Картинкой при слабом свете.UefLV писал(а):А чем там поражать, чудесами маркетинговой эквилибристики?
Пофигу - непофигу... Ко мне это каким боком? Спросите у маркетологов.UefLV писал(а):Не смущает что за цифрами ни о чём указано Shutter: x256? Посчитайте сколько это в секундах и на кой оно вообще надо при таком шаттере.
Я эту камеру видел в деле и в тестах, при нормальном, 1/50 shutter speed, безо всяких x256.
Ещё неплохие камеры делает EVS, но без экранного меню с кучей настроек, с бОльшим корпусом и по сходной цене - http://www.evs.ru/kat_st1.php" onclick="window.open(this.href);return false;
У вас есть какие-то другие кандидаты? Расскажите пожалуйста, очень интересно.
Все бы ничего, но что делать с этими данными делать да еще и при таком качестве? Если честно то судя по видео я думаю 327 будет показывать намного лучше, но в формате HD.
Вполне может быть что просто хотят поднять чувствительность в темноте без кардинальной перестройки инфраструктуры системы.AlienP666 писал(а):Все бы ничего, но что делать с этими данными делать да еще и при таком качестве? Если честно то судя по видео я думаю 327 будет показывать намного лучше, но в формате HD.
Вот у меня на объекте та же история - несколько чисто аналоговых регистраторов. А камеры раскиданы на несколько километров по периметру и завязаны на регистраторы через оптические CVBS видеопередатчики, сквозь которые никакое AHD не пролезет. То есть менять всю систему не вариант.
IP по мостам или по той же оптикеSplinter писал(а):Вполне может быть что просто хотят поднять чувствительность в темноте без кардинальной перестройки инфраструктуры системы.AlienP666 писал(а):Все бы ничего, но что делать с этими данными делать да еще и при таком качестве? Если честно то судя по видео я думаю 327 будет показывать намного лучше, но в формате HD.
Я выше давал ссылку на модуль, думаю он будет лучше по чувствительности.Splinter писал(а):У вас есть какие-то другие кандидаты? Расскажите пожалуйста, очень интересно.
Всем доброго и с праздником!! Пожалуйста помогите выбрать камеру, продают вот такую (SONY LENS, CTCD-4103EX Pro.) камера б/у или взять китай, цена в принципе одинаковая 1000-1300 рублей.
