Текущее время: 22 апр 2018, 15:28
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Автор Сообщение
Сообщение 11 апр 2017, 10:07
Не в сети
Уже стоял регистратор RVi-R16LB-PRO с 4 подключенными камерами, нормально работал
Понадобилось подключить еще миниатюрную камеру к нему, в магазине сказали, что MR-HS25CHP4 с ним будет работать
Но изображения нет
Подскажите, в чем может быть причина, как можно определить
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 11 апр 2017, 10:33
Не в сети
Можете пойти и кинуть камеру в лицо продавану - вам продали AHD камеру к обычному аналоговому регу. Он может поддерживать IP-камеры, но не AHD.
Конечно на камере есть OSD, то бишь экранное меню и там с помощью джойстика, если он есть, можно поменять режим работы c AHD на аналоговый 960, тогда должно заработать.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11 апр 2017, 11:05
Не в сети
На камере есть рычажок, который переключает режим камеры
AHD либо CVBS (Analog)
без экранного меню, просто по инструкции его нужно переключить и держать в соответствующем положении 5 сек для изменения режима
Я соответственно это делал, но ничего не меняется
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11 апр 2017, 12:58
Не в сети
Вы подключили камеру к регу, подали питание, зажали рычажок, подождали 5 сек, отпустили, перезагрузили рег и ничего?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11 апр 2017, 13:19
Не в сети
да
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11 апр 2017, 14:03
В сети
5 сек может быть мало, обычно 5-8 сек или до перезапуска камеры. Джойстик в разных камерах переключается по разному, у некоторых влево у других вправо но в основном влево на 5-8 сек.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 апр 2017, 15:11
Не в сети
Пробовал и больше держать - без толку
Как вообще понять что изображение с камеры идет
Должно показывать если подключить к композитному входу на ТВ ?
камера сама нагревается когда подключена
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 апр 2017, 15:48
В сети
Должно показывать если подключить к композитному входу на ТВ.
Или в магазине где покупал попроси переключить в аналоговый режим.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
