Висит два робота)
Висит два робота)
Граждане! Выручайте!
Прям как в сказке - висит два робота. Стареньких аналоговых... Подскажите какой регистратор поставить для управления ими? Доступа к ним нет( Если регистратор будет с патрулированием - вообще супер будет.
Re: Висит два робота)
Летят два крокодила...
если, вроде, iRobot 3, то они к регам цепляются и даже крутить можно. года 3 назад подключал.
Вечер добрый. Помогите с настройкой камеры. Камера без опознавательных знаков. При подключении к CCTV тестеру выдает окно с протоколом Р012. Картинка есть,а управления PTZ не работает. Такого протокола в настройках тестера и регистраторов XM я не нашел. На камере есть две колодки с дип переключателями 6 и 10 штук. В какие положения их перевести чтобы работал например протокол Pelco-d. [img][IMG]http://images.sevstar.net/images/29384074650083421063_thumb.png[/img][/img] [img][IMG]http://images.sevstar.net/images/41957078443278668541_thumb.png[/img][/img]
[img][IMG]http://images.sevstar.net/images/68512888548396062413_thumb.png[/img][/img]
Это элементарно Ватсон! (с)
Шести-микриковый переключатель On On Off Off Off Off
Спасибо. вечером попробую
Получилось подключится по pelco-d. Только скорость поменялась. Стала 2400. Появился такой вопрос. Кто нибудь пробовал в роботизированых камерах заменять старые аналоговые модули на современные ip или ахд?
Если плата управления отделена конкретно от платы видеомодуля, т.е. соединение только по питанию, то теоретически замена возможна, а на практике может быть несовместимость.
