Проблема по ИК управлению видеорегистратором...
Добавлено: 28 июн 2017, 21:36
Спецы, прошу помочь советом.
Такое дело.
Месяца два назад купил на Ali 16-ти канальник HD 1080 HDMI и прочее бла-бла.
https://ru.aliexpress.com/item/CCTV-H-2 ... 0.0.a7ihRt" onclick="window.open(this.href);return false;
3000р.. Только плата. Блок питания у меня был. А больше ничего собственно для дома и не надо.
Проверил, все отлично работает.
Но когда покупал, забыл, что у меня старый 8-ми канальный рег стоит на чердаке и управляется по дому с помощью обучаемого радиопульта.
Пультов у меня 4 штуки, т.е. можно управлять регом с любого помещения.
А когда покупал, я не учел, что у нового рега нет панели управления, соответственно нет и ИК датчика и нет пульта.
Т.е. все на смарку.
Потом подумал, что в меню нового рега есть выбор панели из 3-х.
У меня был старый налоговый 16-ти канальник, не HD.
Подумал, что если оттуда выдрать переднюю панель с пультом, то проблема решится.
Разобрал, оказалось, что там другой разъем. Больше.
И как быть? Может кто что посоветует?
Такое дело.
Т.е. все на смарку.
