Помехи на аналоге на большинстве камер
kozhevnikov_k
Сообщение kozhevnikov_k » 07 сен 2017, 13:19
Такая проблема. Имеются 16 видеокамер, которые находятся на удалении от видеорегистратора от 30 м до 1,5 км. Передача видеосигнала по витой паре через активные приемопередатчики. Периодически, как будто по щелчку начинают идти полосы горизонтальные на почти половине камер, срывется кадровая развертка, ночью некоторые вообще отключаются. На другом регистраторе делали год назад такую же систему, но на других камерах-полет нормальный, а этот "куст" нормально не работает. Разбираться еще не успели, но есть мысли , что поскольку у камер есть металлосвязь с "-" разъема bnc и корпусом камеры, а приемопередатчики не развязаны, то течет уравнивающий ток между камерой и регистратором за счет тго, что точки заземления очень далеко. У кого какие мысли есть по опыту? Видео прилагается https://youtu.be/5KLCtZJYtPg" onclick="window.open(this.href);return false;
KonBez
Re: Помехи на аналоге на большинстве камер
Сообщение KonBez » 08 сен 2017, 14:48
Всё верно, ещё дедушка Ленин говорил про паразитные помехи от земляной петли - заземление должно быть в одной точке, камеры изолированы от металлических поверхностей.
