Добрый день
Подскажите, кто сталкивался с наращиваем витой пары UTP 5e без экрана (длинна линии 150м) на концах пассивный 4-х канальный приемопередатчик (TTP414HD) передача видеосигнала с AHD камер.
Суть проблемы: под ам проездом, для прокладки UTP, проложена металлическая труба (по заданию заказчику, на глубине 50-70мм), как оказалось, состоящая из двух не сваренных половин т.е. в трубе есть вода (поняли при протяжке дополнительного кабеля). Рано или поздно эта вода зайдет в кабель или уже зашла (система функционирует 1 год). Место находится рядом с регистратором. Ничего другого не приходит в голову, как отрезать витую до ввода в трубу, заменить трубу на сухую цельную и заменить кусок кабеля от места стыковки до регистратора.
Вопрос: Как может стыковка отразится на качестве видеосигнала? Порекомендуйте проверенный способ стыковки?
Заранее благодарю
Наращивание витой пары на улице (AHD)
Re: Наращивание витой пары на улице (AHD)
Лучшее соединение витой пары для открытого монтажа- пайка+гидроизоляция (термоусадки с клеем).
Если есть место для распаячной коробки - можно использовать скотчлоки с гидрофобным гелем.
