Страница 2 из 5
Re: Регистраторы Giraffe переодически уходят в перезагрузку
Добавлено: 17 ноя 2017, 02:28
markizov
Модели разные. Из того, что под рукой GF-DV1694. V4.02.R11.32200116.12201.1307
Добавлено: 17 ноя 2017, 02:32
markizov
Это самый древний, дата сборки 27.03.2015. Остальные два в этом году куплены, но от сети отрублены, пока нет возможности посмотреть...
Добавлено: 17 ноя 2017, 04:17
AlexLider
markizov писал(а):Три разных модели регистраторов переодически сваливаются в циклическую перезагрузку. Помогает отсоединение интернетного кабеля. Иногда могут проработать до трех суток, иногда и суток не проходит... Может кто сталкивался с проблемой?
Проблема известна и не связана с вымышленными атаками на данные типы устройств.
Суть проблемы: конфликт с DHCP-сервером, который пытается присвоить адрес регистратору. Регистратор "отказывается" отдавать свой IP-адрес и уходит в глухую циклическую перезагрузку.
Решение проблемы: уменьшить диапазон IP-адресов DHCP, присвоить IP-адрес регистратору вне этого диапазона.
Пример: на роутере DHCP-сервер выдает IP-адреса 192.168.1.100-192.168.1.199 Очевидно, что регистратору можно присвоить любой IP-адрес из диапазона 192.168.1.X, где X - число от 2 до 99, от 200 до 254. Внимание! При настройке сетевых параметров регистратор должен быть временно отключен. Подключение сетевого кабеля производить только после настройки роутера и регистратора.
Источником проблем могут быть следующие службы и протокола в маршрутизаторе: uPNP, ARP, привязка IP+MAC.
В регистраторе следует отключить службы uPNP, RTSP (если не используется), Cloud (облако, если не используется).
Добавлено: 17 ноя 2017, 12:06
markizov
Спасибо, буду пробовать, но при отключении роутера от сети проблема отваливается, из за этого и сложилось впечатление, что проблема исходит из тырнета. Да и были пару раз замечены попытки входа на один из регов с какихто амерских айпи- по паре раз обломались, уткнувшись в пароли, и отвалили...
Добавлено: 17 ноя 2017, 12:15
VirtualLink
От проблем с DHCP регистраторы в циклическую перегрузку не сваливаются!
markizov писал(а):Модели разные. Из того, что под рукой GF-DV1694. V4.02.R11.32200116.12201.1307
Если интерфейс стандартный General, то прошивки свежее доступны 2016 для этой модели!
Для остальных тоже скорее всего!
Добавлено: 17 ноя 2017, 12:21
markizov
А как установить стандартность интрифейса?
Добавлено: 17 ноя 2017, 12:24
VirtualLink
markizov писал(а):Если интерфейс стандартный General, то прошивки свежее доступны 2016 для этой модели!
По внешнему виду т.е. фото!
В любом случае если жарафопродавец уже ничем не поможет, то можно ставить!
Добавлено: 17 ноя 2017, 12:33
markizov
А где посмотреть прошивку можно? Скачать т.е.
Добавлено: 17 ноя 2017, 13:15
markizov
Ой, жирафы прислали 16 года прошивку
Добавлено: 17 ноя 2017, 13:24
VirtualLink
markizov писал(а):Ой, жирафы прислали 16 года прошивку
Совесть?
Добавлено: 17 ноя 2017, 13:40
markizov
Поржал с заставки после обновления: "обновить успеха"
Добавлено: 17 ноя 2017, 14:05
VirtualLink
markizov писал(а):Поржал с заставки после обновления: "обновить успеха"
А представь как все остальные валяются занимаясь обновлением не по одному разу в день такие регистраторы!
