Текущее время: 21 янв 2019, 17:46
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Автор Сообщение
Сообщение 15 ноя 2017, 16:47
Не в сети
Имеется система видеонаблюдения с аналоговыми камерами и регистратором.
Есть удаленные камеры на расстояние 200 метров по витой паре.
Для подключения используются устройства типа TTP111VS со стороны камер и ДУ-1ПГ рядом с регистратором.
Подключено следующим образом: камера питается от отдельного БП, видеосигнал (одна пара витой пары) подключен к TTP111VS и в камеру, далее кабель уходит на 200м к регистратору и там подключается (эта же пара, что и в TTP111VS) в ДУ-1ПГ к линии + и -, а из ДУ-1ПГ из видеовыхода выходит так же витая пара, но на конце BNC разъем под витую пару и в регистратор.
По итогу нет изображения на удаленных камерах.
Еще уточнение – система видеонаблюдения была сделана давно и удаленные камеры показывали в связке TTP111VS со стороны камер и ДУ-1ПГ рядом с регистратором, но витая пара которая была прокинута на 200м была для внутренней прокладки и на улице очень сильно износилась, в трех местах была порвана и сделана на скрутки, в здания заходила, но далее уже в здания шла не понятно где и тоже кучи скруток в разных местах. И работало. ) Сейчас кабель заменили, кабель идет целым куском от TTP111VS до ДУ-1ПГ, но сигнала нет. Вопрос: Могло ли быть в промежутке скруток где-то в стенах еще какое либо устройство для усиления сигнала или при такой схеме должно работать? В чем может быть проблема при работе ДУ-1ПГ? Может быть есть какие-то нюансы в схеме подключения камер на дальнее расстояние?
Спасибо!
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 15 ноя 2017, 17:19
Не в сети
Что за изврат - применять с одной стороны одно оборудование, с другой - другое?
На 200 метров усилитель не нужен, ставьте с обоих сторон TTP111VS
P.S. А оно до замены кабеля то работало? Вы это видели своими глазами? Если все правильно подключено и исправно само по себе - то не может не заработать
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15 ноя 2017, 17:53
Не в сети
Самое интересное, что работало и я видел своими глазами, но изображение переодически пропадало и плыло, было решено заменить кабель, когда увидел кабель который был, чуть кровь из глаз не пошла, столько скруток я еще не видел ни разу...
Я тоже согласен, что не может не работать, тк подключили все как было... Единственное, как я и говорил, кабель в здание завели в другом месте нежили заходил старый, тк в месте входа старого кабеля он прям на улице был сделан на скрутки, в здания зашли провода от пар типа палевки, в здании еще где-то были скрутки тк до рега дошли совершенно другие провода... (в общем это надо видеть))))...
Вот я и думаю, может быть где-то еще какие усилители были... хотя по всем схемам должно работать.... в общем полагаю варианта два?!
Прилетел нло и резко порвал новый кабель)) либо подохли камеры.... хотя от чего они могли подохнуть совершенно не ясно...
Подключать TTP111VS с обоих сторон пробовал... кабель прозвонить новый получится только завтра...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 ноя 2017, 20:20
Не в сети
Еще уточнение – система видеонаблюдения была сделана давно и удаленные камеры показывали в связке TTP111VS со стороны камер и ДУ-1ПГ рядом с регистратором, но витая пара которая была прокинута на 200м была для внутренней прокладки и на улице очень сильно износилась, в трех местах была порвана и сделана на скрутки, в здания заходила, но далее уже в здания шла не понятно где и тоже кучи скруток в разных местах. И работало. ) Сейчас кабель заменили, кабель идет целым куском от TTP111VS до ДУ-1ПГ, но сигнала нет. Вопрос: Могло ли быть в промежутке скруток где-то в стенах еще какое либо устройство для усиления сигнала или при такой схеме должно работать? В чем может быть проблема при работе ДУ-1ПГ? Может быть есть какие-то нюансы в схеме подключения камер на дальнее расстояние? Указатели заземлений?
Спасибо!
ООО "МЗЭМИ"
Всем спасибо. Тему можно закрывать, все заработало по схеме нормального прямого подключения просто с передатчиками... Выяснилось, что в помещении на стороне камер была еще куча скруток. В общем словами это описать трудно)
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
