проблема с камерой jvc tk-c920e
Re: проблема с камерой jvc tk-c920e
Ищите описание для вашей системы. Если вы не видите реальное время как ваша система пишет с этой камеры? Или камеры все же не пишут? Что-то вы путаетесь в показаниях. Тем более, что значит фраза "построена на видеосерверах"?
ПК с платой видеозахвата, 2 разъема под пайку, к каждому по 8 камер (по витой паре). все пишут в архив постоянно актуальную информацию. но отображается в режиме наблюдения только 10 камер. остальные - черный квадрат. ковыряния в софте безуспешны.
Вот здесь вы скорее всего ошибаетесь. Как то было дело использовал видеонет версии 5,0 или 4,0 уже не помню. Так вот там нужно было выставлять все по порядочку, в том числе и вывод информации на монитор - в виде матрицы квадратора где в каждое окошечко прикреплялась своя камера, если этого не было сделано получали черный квадрат вместо изображения с камеры. Так что ищите мануал по вашей железяке и вашему ПО и зубрите мат.часть.serviceauto писал(а):ковыряния в софте безуспешны.
все прикреплялось, настраивалось и долгое время работало. потом перестало
Значит что-то произошло за это время с настройками. Кто-то залез поковырялся и в итоге получили то, что получили. Думаю стоит проще перенастроить, чем искать то - незнамо что, где -незнамо куда.serviceauto писал(а):все прикреплялось, настраивалось и долгое время работало. потом перестало
так и думаю. поставить DVR регистратор и облегчить диагностику проблем в будущем
