Помеха на камере видеонаблюдения
Есть видеорегистратор EVD-6116NLX-1 к нему по витой паре через балуны подключены 16 камер. На двух есть помеха в виде быстро меняющихся друг за другом кадров с других камер. Причем на одной из них помеха появилась сразу, а на второй Только после замены камеры (думал что проблема именно в камере). В видеонаблюдении новичек от слова совсем (Системный администратор я). Но руководство сказало что мол тыжАдмин((( Подскажите как решить проблему .
Видео самой помехи:
https://youtu.be/b2s9p9hdwH4
Видео самой помехи:
Re: Помеха на камере видеонаблюдения
Сначала менять балуны, проверять проблемные камеры на других каналах регистратора, проверять качество и надёжность контактов на камере и на реге и пройти проблемные линии на предмет повреждений, тщательно. И да попробовать заземлить рег и сделать чтобы проблемные камеры не висели на металле.
Очень похоже на разнопарку, проверяйте не попутали ли где пары от разных каналов.
Победили глюк?
Оказалось что камера при подаче на нее питания хоть на изменения освещенности и реагировала, но при этом была нерабочая. Дико разогревался провод питания, на длинной линии это было незаметно, а вот когда на столе собрали тогда и поняли в чем дело. Так что камеры дохлые оказались.
очень похоже что провод ни к черту.draf2007 писал(а):Дико разогревался провод питания
Не факт. Судя по видео - то возможно просто срабатывается защита от кз в бп, и тогда провод питания как раз таки не плох.
Конечно может и так, но более вероятно что при КЗ на БП должна сработать защита. А не жарить кусок провода на столе. А ели допустим на столе оказался БП на уеву тучу ампер и фьюз не сгорел, то провод должен не просто нагреться, сгореть.
