Какую камеру ...?
Какую камеру ...?
Есть видеорегистратор Rvi-R08LB,к нему подключены камеры VR-862K.Подумал ещё приобрести такие камеры,но ненашел,какие могу взамен установить(аналоги)нужны бюджетные ,б/у.?
Какие цифры смотреть,так как в камерах неразбираюсь.
Re: Какую камеру ...?
Нужны камеры с CVBS выходом, эти либо старые, либо новые с возможностью переключения. Если камера не поддерживает стандарты TVI, CVI, AHD, SDI, IP, то подойдет точно. Если поддерживает, то на камере должен быть переключатель режимов, как это сделать надо читать в документации. Бывают камеры, которые можно переключать удаленно через регистратор, но для этого надо иметь регистратор который это поддерживает, например их можно перевести в нужный режим в магазине который продает эти камеры.
Вам нужны камеры только стандарта CVBS, это где упоминается разрешение только 420, 460, 520 линий (ТВС), все остальное регик не поддерживает, если название приведено правильно.
Спасибо большое !kROOT писал(а): ↑29 дек 2020, 10:35Нужны камеры с CVBS выходом, эти либо старые, либо новые с возможностью переключения. Если камера не поддерживает стандарты TVI, CVI, AHD, SDI, IP, то подойдет точно. Если поддерживает, то на камере должен быть переключатель режимов, как это сделать надо читать в документации. Бывают камеры, которые можно переключать удаленно через регистратор, но для этого надо иметь регистратор который это поддерживает, например их можно перевести в нужный режим в магазине который продает эти камеры.
Спасибо большое!jackpot021 писал(а): ↑29 дек 2020, 12:00Вам нужны камеры только стандарта CVBS, это где упоминается разрешение только 420, 460, 520 линий (ТВС), все остальное регик не поддерживает, если название приведено правильно.
Добрый день.Прошу прощения ,что достаю вас вопросами,хотел спросить.RVI-E26W (3,6mm)подойдёт ли под мой регистратор?kROOT писал(а): ↑29 дек 2020, 10:35Нужны камеры с CVBS выходом, эти либо старые, либо новые с возможностью переключения. Если камера не поддерживает стандарты TVI, CVI, AHD, SDI, IP, то подойдет точно. Если поддерживает, то на камере должен быть переключатель режимов, как это сделать надо читать в документации. Бывают камеры, которые можно переключать удаленно через регистратор, но для этого надо иметь регистратор который это поддерживает, например их можно перевести в нужный режим в магазине который продает эти камеры.
Ещё вот такой продают sony dsp 1/3 480 tvl
