С точки зрения гальванических связей да, с точки зрения уравнивания потенциалов нет. Кроме того во многих камерах это уже сделано за васtiptronik666 писал(а): ↑07 сен 2021, 09:46Кстати это же тоже самое получается что и совет в инете видел , перед камерой в bnc разъемах соединить минус с питания и минус с видео. Но там это советовали при ряби помехах на изображении?
Нужна помощь. Аhd по витой паре 70 метров
Re: Нужна помощь. Аhd по витой паре 70 метров
Так что попробовал в прошлый вечер:
1) Подключил балуны и камеру 5мп появилось изображение , но периодически пропадало.
2) Кинул кабель с минуса бп на корпус регистратора. Стало еще лучше, но все равно периодически на несколько секунд отваливается. Картинка не плохая, слегка контрасности не хватает.
После этого подключил камеру от этого же производителя на 2мп с балунами и с минусом на корпус регика- показывает отлично. Снял балуны показывает отлично, снял минус с регика началась отваливаться.
Попробовал подключить провод заземления с витухи к корпусу видеорегистратора. Получил картинку без помех ( предварительно убрав провод с минуса бп с корпуса регика)
