Помехи на мониторе
Stranger-45
Помехи на мониторе
Сообщение Stranger-45 » 23 июл 2022, 19:19
Здравствуйте Форумчане! Прошу совета.
Установил систему аналогового виденаблюдения.
На мониторе (именно мониторе, не изображение какой-то конкретной камеры), наблюдаются странные помехи. Причем все указывает на то, что их создает жесткий диск.
Конфигурация такая:
1) Видеорегистратор EZ-XVR1B08H-I, EZ-IP
2) ББП РАПАН-30П
3) Понижающий DC-DC преобразователь на базе микросхемы XL4015E1 (5 ампер)
4)Жесткий диск Seagate SkyHawk 4 ТБ
Питание на регистратор идет от ББП через DC-DC преобразователь. Преобразователь выставлен на напряжение в 12В ровно, чтобы не спалить жестки диск.
Удивляет так-же довольно громкая работа жесткого диска. Постоянно слышу треск головок. Во время этого треска как-раз усиливаются помехи на мониторе. Фото помех и S.M.A.R.T. жесткого диска прилагаются.
Stranger-45
Re: Помехи на мониторе
Вот еще S.M.A.R.T. диска
Сообщение awadima » 23 июл 2022, 22:20
на ББП разве нет регулировок ?
я уменьшил до 13.5 вольт - проблем ноль уже много лет
Сообщение awadima » 23 июл 2022, 22:21
Stranger-45 писал(а):
23 июл 2022, 19:19
под нагрузкой ?
Сообщение kROOT » 24 июл 2022, 10:30
Если подключить рег от обычного БП, ситуация изменится?
Осциллографа конечно нет для просмотра пульсаций?
Проверяли как будет работать (а скорее всего не работать) преобразователь при отключенном 220в.
Artimiy
Сообщение Artimiy » 24 июл 2022, 22:36
Заменить HHD.
Stranger-45
Сообщение Stranger-45 » 13 авг 2022, 12:05
awadima писал(а):
23 июл 2022, 22:21
23 июл 2022, 19:19
под нагрузкой ?
Вышла ошибка. Вставлен не ровно на 12 в а на 12,6 как и от родного блока питания.
24 июл 2022, 10:30
Если подключить родной БП то помехи уходят. Если отключить 220в то ИПР штатно срабатывает, но помехи не меняются.
Отсюда делаю вывод, что проблему создает именно DC-DC преобразователь. Можно на выходе преобразователя поставить фильтрующий кондер. Или вообще его отключить, так как я уже провел эксперимент на другом регистраторе и там все работало от 13,7в.
