Сращивание коаксиала и Utp
Сергей_сб
Сообщение Сергей_сб » 02 мар 2023, 08:41
Всем привет. Такая ситуация . Проложен кабель 30м коаксиала и 120 метров UTP cat.5e. Между собой они срощены. Поставлены приемо-передатчики. Но изображения на видеорегистраторе нет. Вообще такая схема может работать. Просто пока нет возможности полностью кидать витую пару
vovka3003
Re: Сращивание коаксиала и Utp
Сообщение vovka3003 » 02 мар 2023, 09:32
А они у вас по такой схеме стоят?
Если так и не работают, попробуйте свободные жилы UTP "подтянуть к земле":
Если срощены так:
То это неправильно и если работать будет то нестабильно.
Сергей_сб
Сообщение Сергей_сб » 02 мар 2023, 11:16
Вот как раз сростил я по последней схеме. Буду пробовать по первой. Спасибо большое за помощь, отпишусь ,когда будет какой то результат
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 03 мар 2023, 09:54
По последнему рисунку, если и будет работать, то исключительно случайно (помех нет). Получается полностью разбалансированность линии. При симметричном сигнале длинна, шаг скрутки, однородность линии и т.д. это главные критерии. Коаксиальный кабель принципиально не предназначен для симметричных линий. НАРУШАЕТСЯ САМ ПРИНЦИП СИММЕТРИЧНОСТИ. При передачи симметричного сигнала, который получается при подключении балунов, оба провода должны быть как можно "одинаковее", и обязательно скрученные, что бы помеха попадала на два провода в равной степени. Именно поэтому его и скручивают. Если его не скручивать, то помеха попадёт сначала на один провод, а через какое то время (это 0,5 мм. изоляции) на другой провод, и в результате не произойдёт вычитания. Вот и всё. А экранированный кабель не одинаков. Он предназначен для не симметричных сигналов. В нём нет принципа вычитания сигналов.
Самый первый рисунок самый правильный. Второй рисунок как бы ни то и ни сё. Ничего не даст объединение проводов, и подключение их к массе. Просто потеряете пары, которые гораздо лучше использовать по назначению.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 03 мар 2023, 11:34
Олег 501 писал(а):
03 мар 2023, 09:54
Иногда даёт. Болтающиеся лишние пары по сути - "2-я пластина конденсатора" и могут играть роль "антенны" для помех.
Олег 501 писал(а):
03 мар 2023, 09:54
Собственно я имел ввиду свободные (неиспользуемые) пары. Нужна ещё одна - нет проблем - отцепил от земли, задействовал.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 05 мар 2023, 17:30
vovka3003 писал(а):
03 мар 2023, 11:34
Ёмкость будет очень мала, что бы передать аналоговый сигнал с частотой даже 40 мГц. Это же не прямое подключение, что бы являться антенной.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 05 мар 2023, 17:48
Олег 501 писал(а):
05 мар 2023, 17:30
Сколько пикофарад на метр? И почему акцент на "аналоговый" сигнал?
Олег 501 писал(а):
05 мар 2023, 17:30
Если внимательно посмотреть схему любого приемного устройства - в ней почти всегда нет "прямого" подключения и в цепи всегда стоит конденсатор.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 05 мар 2023, 17:58
vovka3003 писал(а):
05 мар 2023, 17:48
Так а какой же это сигнал? В чистом виде аналоговый сигнал.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 05 мар 2023, 18:01
Олег 501 писал(а):
05 мар 2023, 17:58
Я знаю. Но вопрос был в другом - к чему акцент на аналоговом сигнале?
Олег 501 писал(а):
05 мар 2023, 17:30
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 05 мар 2023, 18:57
Да дело не в аналоговом сигнале, это я "автоматом" написал. В кабеле UTP нет такого параметра как ёмкость между проводниками. Есть параметр - ёмкостная асимметрия:1,6пф\м, не более, при 1 кГц. Но это параметр ёмкостной разности проводов.
Аналоговый сигнал, 1 Вольт амплитудой , с нагрузкой 75 ом думаю не будет виден на соседних проводниках даже на приборах. Расстояние между проводниками от 2 до 5 мм.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 05 мар 2023, 19:05
vovka3003 писал(а):
03 мар 2023, 11:34
Так смысл симметричного сигнала как раз и состоит в "убирании" этих помех. Уж не знаю, насколько их убирают балуны, но активное, качественное оборудование эти помехи убирают очень сильно (70 - 80 дБ).
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 06 мар 2023, 08:00
Олег 501 писал(а):
05 мар 2023, 19:05
vovka3003 писал(а):
03 мар 2023, 11:34
Ну так не все же помехи "ассиметричны". Если на соседней паре срач - это будет видно невооружённым глазом на целевой.
