Беспроводная аналоговая камера ночного видения ST-812
Из чего мона сделать вывод, что с камерой проблемка какая-то... либо это просто чёрный фон в эфир камера даёт на близких частотах...Skorp писал(а):черный экран ни чего не подключено,
подключаю рессивер рябь,
включаю камеру черный экран
На ресивере пробовали все каналы включать????
А в магазине не проверяли камеру при покупке? Проще было бы их заставить проверить камеру... Или она вам не из магазина досталась?
Скорее всего, так и есть! Либо родной БП у камеры похерился.... напряжение при подключенной камере надо бы на выходе с него замерить попробовать...GenaSPB писал(а):Ну так все отмучилась старушка по ходу. Раньше то показывала. Из вас как на допросе надо информацию вытягивать.
Как вариант, могла сама модульная камера накрыться внутри! Они обычно после этого чёрную картинку и выдают... Но если оно так, то её мона без большого труда на аналогичную заменить... Ток там надо с размером с точностью до миллиметра угадать...
