Фокусное расстояние 2.8мм
Всем доброго дня!
Возник такой вопрос: есть-ли камеры с фиксированным фокусным расстоянием 2.8мм или подобным? Интересует именно широкий угол обзора, поскольку помещения, где будут ставится камеры, имеют небольшие размеры и необходимо захватить большую его часть.
Нашел у Байтерга камеры с таким фокусом, но качество изображения у них неважное судя по характеристикам. У других же производителей видел только вариофокальые объективы с таким фокусным расстоянием.
Посоветуйте что-нибудь по этому вопросу. Спасибо!
Нужны купольные видеокамеры для внутренней установки. Присматриваюсь к камерам Microdigital или interVision, на счет последних правда не уверен, не знаю более менее надежных поставщиков, чтобы их заказать.
Объективы М12? Нашел производителя KT&C http://www.tinko.ru/index.php?id_page=1 ... _prd=57244 Они подойдут к камерам других производителей?
Оптика на такие модуля вся взаимозаменяема,берите без опаски."Присматриваюсь к камерам Microdigital или interVision"-не стоит оно того.Есть масса взрослых производителей(Вариант RYK-2379P либо круче: SK-DC80)и относительно не задорого.Sunkwang вообще единственный в этой ценовой категории,кто свои 600 твл. реально выдаёт.SM писал(а):Нужны купольные видеокамеры для внутренней установки. Присматриваюсь к камерам Microdigital или interVision, на счет последних правда не уверен, не знаю более менее надежных поставщиков, чтобы их заказать.
RMZ, спасибо за совет!RZM писал(а):Оптика на такие модуля вся взаимозаменяема,берите без опаски."Присматриваюсь к камерам Microdigital или interVision"-не стоит оно того.Есть масса взрослых производителей(Вариант RYK-2379P либо круче: SK-DC80)и относительно не задорого.Sunkwang вообще единственный в этой ценовой категории,кто свои 600 твл. реально выдаёт.
Не так давно работаю в этом направлении, поэтому много ещё не знаю. Пытался найти какую-либо информацию о производителях, о качестве их продукции и о соответствии заявляемых характеристик, но мало чего-то определенного нашел!=)
Соответствие заявленному узнать можно только проведя тест(имея на руках технику),что не всегда представляется возможным.Поэтому при составлении сметы лучше ориентироваться на тех производителей,кто не один десяток лет на рынке.Тогда результат в большинстве случаев предсказуем.А эксперименты на заказчике чреваты потерей репутации.
При составлении сметы "вслепую" берем купол с вариком на 2,8-12 мм и ВООБЩЕ не заморачиваемся фокусными расстояниями.Лично я фиксированный фокус использую крайне редко,чего и Вам желаю.
Удачи.
Удачи.
Уважаемый коллега! Можно считать Yoko верхом совершенства , можно молится на SUNKWANG, можно быть их дилером или представителем и рекламировать их непревзойденные качества , но при этом считать MicroDigital «детской компанией» - в лучшем случае неприлично. Я не являюсь ярым поклонником MicroDigital , но с тем, что этот бренд один из лучших в данной линейке трудно не согласится. Во всяком случае, он не хуже чем SUNKWANG. Про Yoko я молчу.
