Универсальное ПО для PTZ
IRAKLI
Сообщение IRAKLI » 17 июл 2012, 18:20
Друзья, подскажите универсальное ПО для управления камерой, сама камера китайская, там провода подписаны на китайском) и еще подскажите там Белый и Зеленый провод, какой из них Data +, а какой Data - ?
buratank
Сообщение buratank » 17 июл 2012, 20:35
эксперементировать только.
можно ещё так - установить в винду поддержку китайского и набить надписи в гугл ) один знакомый так морочился, успешно ))
вот поражаюсь тягой врождённой к халяве постоянно ...
IRAKLI
Сообщение IRAKLI » 17 июл 2012, 20:53
немогу к ней никак подцепиться, вот мануал даже есть, сфоткал приложил, как выставить протокол и скорость когда там только один переключатель, а в инструкции написано SW1 и SW2?
Программу использую PTZ controller
buratank
Сообщение buratank » 17 июл 2012, 22:28
так ведь написано, что протокол и скорость настраиваются автоматически ))
а микриком оставшимся адрес только выставить нужно. насчёт программы такой незнаю - не пользовался.
а через что ей управлять пытаетесь ? что за конвертер usb\com-485 ?
IRAKLI
Сообщение IRAKLI » 18 июл 2012, 04:46
buratank писал(а):так ведь написано, что протокол и скорость настраиваются автоматически ))
Это я понял, только вот на какой протокол и какую скорость он автоматически настраивается?
Насколько я понимаю его без разницы в каком положении держать если у меня одна камера подключена, правильно?
Через конвертер RS485-RS232 HEXIN, фото ниже
И вот еще скрин проги, знаю что от него толку никакого, ну так на всякий. Кстати а вы какой пользуетесь?
IRAKLI
Сообщение IRAKLI » 18 июл 2012, 05:44
Камера реагирует когда захожу в Avto scan, добавляю камеру и нажимаю старт, реагирует появлением на экране кратности зума(цифры в нижнем углу экрана) и все, не поворачивается и зум не работает, пробовал провода менять местами, тогда вообще ни на что не реагирует
buratank
Сообщение buratank » 18 июл 2012, 09:01
насчёт адреса - неправильно. нужно выставить или посмотреть какой сейчас выставлен адрес и в программе , в настройках камеры это должно быть по идее, прописать этот адрес. ведь управление идёт адресными устройствами и ПО должно знать каким именно. но раз скан реагировал, возможно адреса уже совпадают. по скрину плохо видно какой сейчас, я бы выставил 1, все микрики off кроме последнего.
скорость выставить в настройках com порта минимальную из описанных в мануале т.е. 1200. посмотрите в настройках программы выбор протокола и поставьте пелко-д и скорость прописанную ранее для com порта. судя по скрину сейчас пелко-д и скорость 2400, проверьте через диспетчер устройств текущую скорость порта, не все программы умеют корректно перенастроить скорость самого порта, приходится ручками настраивать. провода оставьте в том порядке, при котором камера реагировала.
и опять зксперименты, не пошла на 1200, меняйте на следующее значение. возможно конвертер не умеет на такой скорости передавать, хотя это и маловероятно - он простой как топор. потом поменяйте на пелко-п и опять переберите все скорости.
программами отдельно для управления птз не пользовался вообще, в программах для видеонаблюдения уже есть встроенная поддержка управления поворотными камерами. или через регистратор\пульт, там тоже всё встроено.
IRAKLI
Сообщение IRAKLI » 14 авг 2012, 07:22
Както странно, но камера сама по себе заработала, бросил все это дело на несколько дней, потом когда запустил все заработало само по себе) странно! всем спасибо за помощь.
