DVR HIKVISION нужна помощь!
DVR Hikvision Подключена одна камера. Настраиваю в первые. При настройке регистратора изменил значении CVBS Output Standard. И после этого он заблокировался. сейчас на экране появился значок А - Aux Output (раньше M - main Output) и ничего не дает сделать. Мышка и пульт
не реагирует. Как разрешить проблему?
Т.е. вы поменяли основной выход с VGA на низкочасточный (разъем bnc). К сожалению, не знаю, что было дальше. Судя по всему, не перезагружали регистратор. Получается, что сейчас у Вас информация транслируется через bnc-выход, естественно, на VGA мониторе никакой реакции на мышь и ИК-пульт не будет видно.
Теперь Вам нужно подключать монитор с низкочастотным входом, или ТВ через аналогичный вход и перезагрузить рег (в Вашем случае просто обрубив питание и включив его снова).
Если не поможет, проще сразу задать вопрос на специализированном форуме http://www.hikvision.msk.ru/forum/1.
Решил после спайки разъемов BNC - RCA-разъем "Колокольчик" всем спасибо!WolvVRN писал(а):Т.е. вы поменяли основной выход с VGA на низкочасточный (разъем bnc). К сожалению, не знаю, что было дальше. Судя по всему, не перезагружали регистратор. Получается, что сейчас у Вас информация транслируется через bnc-выход, естественно, на VGA мониторе никакой реакции на мышь и ИК-пульт не будет видно.
- molyman
Re: DVR HIKVISION нужна помощь!
Я предполагаю что топикстартер тупа НЧ вход регистратора по первой соединил с ВЧ телевизора и решил поймать канал, как в старых видаках был выход ВЧ. А потом смекнул и тупо НЧ выход через переходник BNC-RCA который спаял подключил к НЧ телевизора и увидел лялю.
