Re: ARSP
Добавлено: 03 май 2017, 18:06
Тук-тук?
как проект?
Появился ли софт?
Есть еще какие-то проекты с поддержкой ARSP сервера?
как проект?
Появился ли софт?
https://forum.videon.spb.ru/
это решение, но не самое лучшее, в идеале само устройство без всяких сложных роутеров может, а есть устройства, которые могут понимать некоторые модемы, т.е. воткнул модем в юсб и имеешь прямой доступ.AlexLider писал(а):Нет, т.к. имеются более простые решения, например, на базе Mikrotik.
На домашнем Интернете ставится Mikrotik, на котором просто настраивается PPPoE-сервер, к которому без всяких заморочек напрямую подключаются регистраторы. В некоторых случаях делают сеть на основе VPN и дополнительных роутеров.
Роутер в отличие от регистратора является специлизированным устройством для подключения Интернета.kROOT писал(а): это решение, но не самое лучшее, в идеале само устройство без всяких сложных роутеров может, а есть устройства, которые могут понимать некоторые модемы, т.е. воткнул модем в юсб и имеешь прямой доступ.
Ничуть. Идеальной системы все равно не получишь, да и цели другие - подключение по VPN через Интернет.kROOT писал(а):роутер это дополнительный элемент в цепочке, который снижает надежность системы.
А в теме Подключение к Интернету (часть 2) мы разве о чем-то другом говорили? На схеме, которую я скидывал хоть и не прямо, но указано подключение через домашний Интернет. viewtopic.php?p=82833#p82833kROOT писал(а):В чем смысл PPPoE-сервера я не понял, он работает в одном сегменте сети, какой то удаленный адрес ему не дашь. PPPoE нужен, если втыкать провод напрямую от провайдера и поднимать сессию самим устройством.
И, тем не менее, тоже может зависнуть, сгореть, у него есть свой БП, который может отказать, у него есть разные прошивки, в которых могут появится баги и т.д.AlexLider писал(а):Роутер в отличие от регистратора является специлизированным устройством для подключения Интернета.
Идеальной нет, но задача архитектора любой системы, это сделать максимально надежную систему из имеющихся возможностей и бюджетов.AlexLider писал(а):Идеальной системы все равно не получишь, да и цели другие - подключение по VPN через Интернет.
А при чем тут камеры и реги с РРРоЕ протоколом? Это провайдерский протокол, который позволяет устройствам, не имеющим IP адреса на интерфейсе получить свой адрес, шлюз и маску посредством авторизации. Это типа DHCP только чуть посложнее, в малой локальной сети этот протокол лишен смысла, а в глобальной сети его использование невозможно.AlexLider писал(а):А в теме Подключение к Интернету (часть 2) мы разве о чем-то другом говорили? На схеме, которую я скидывал хоть и не прямо, но указано подключение через домашний Интернет. viewtopic.php?p=82833#p82833
На домашнем Интернете подключена услуга Статический IP-адрес. Для подключения к Интернету используется роутер Mikrotik с настроенным VPN-сервером.
Это ты уже накручиваешь, почем зря. Ну заглючит, сломается сам роутер или перегорит БП - это разве проблемы? Проблем нет. Разве заменить роутер или тот же блок питания роутера - это проблема? Нет, проблем нет.kROOT писал(а): И, тем не менее, тоже может зависнуть, сгореть, у него есть свой БП, который может отказать, у него есть разные прошивки, в которых могут появится баги и т.д.
И тем не менее. Использование роутера ничуть не снижает надежность системы, а наоборот - увеличивает ее сетевые возможности, увеличивает КПД эксплуатации регистраторов.kROOT писал(а): Идеальной нет, но задача архитектора любой системы, это сделать максимально надежную систему из имеющихся возможностей и бюджетов.
Ваши представления иллюзорны. ARSP избыточен для организации удаленного доступа. Совокупная стоимость владения (оборудование + обслуживание) не сопоставима с затратами на организацию подключения отдельных камер. Нет никакого смысла держать такой сервер.Wave_is писал(а):ARSP явно на голову лучше
поднять ВПН клиент в сети это конечно круто, но как быть если отдельное устройство - это избыточно?
вот есть у меня одна Ип камера с поддержкой ARSP, зачем мне на одну камеру вешать еще одно устройство?
