Порты проброшены, но нет коннекта
Всем доброго дня!
Решил обратиться к знающим людям на форум, сам перепробовал все.
Схема простая - IP статика, роутер и аналоговый видеорег AxyCam с одной камерой.
Пытаюсь подключиться удаленно, не дает.
Вот сетевые параметры видеорега -
download/file.php?mode=view&id=9414
В роутере проброшены порты по инструкции в инете, но подключения не происходит, пробовал неск приложений для мобильного.
download/file.php?mode=view&id=9415
Прошу помощи, что еще где не досмотрел...
p.s. По серийнику регистратор в приложения не вяжется, пишет неверный номер, видимо устарел уже, QR кода тоже нет
Re: Порты проброшены, но нет коннекта
странно в регистраторе HTTP порт 88/ а проброшен 80. иногда еще нужно пробрасывать 554 порт
88 у рега это я поменял, было 80.
Делал по инструкции, вроде все меняют с 80 на стороне рега
Ну так и в пробросе надо тогда менять.
Спасибо, видимо я не понял принцип проброса.
Далее в приложении или для внешнего доступа - я правильно понял что набирать надо: мой статический ip и порт 7777
правильно. Статический, Белый, Внешний!!!
Не коннектится...
Порты 7777, 88, 8889 проброшены.
IP белый внешний статика.
Может быть дело в шлюзе и DNS указанных в сетевых настройках регистратора?
Сейчас шлюз 192.168.0.1, dns 8.8.8.8
Через IE, по адресу статика:88 удалось открыть окно входа в программу, но далее по вводу логина и пароля не коннектится...Возможно дело в самом реге
По локалке через CMS зацепится удалось, по внутреннему локальному ip все гуд!
Но при попытке зайти с внешнего ip вот такая картина
Но вот через IE 11, и по локалке не пускает, пишет Invalid User...
