старенькое: грозозащита
Re: старенькое: грозозащита
Если хотите сделать, как правильно - делайте по ПУЭ. Если хотите создать видимость - делайте как угодно. Заземление на каркас здания не даст ничего хорошего.
Спасибо за ответы, видимо придётся раскошелиться на прокладку кабеля заземления.Sergiodemaster писал(а):Если хотите сделать, как правильно - делайте по ПУЭ. Если хотите создать видимость - делайте как угодно. Заземление на каркас здания не даст ничего хорошего.
Но меня сегодня осенило: а вывод заземления разрядника имеет контакт с оплеткой коаксиала или нет!? Если да, то грош цена будет нашему заземлению: ведь видеорегистратор заземлен на "желтый" контакт розетки, а поскольку там у нас на самом деле не земля, а ноль, то у нас получится соединение земли с нулём и со всеми вытекающими последствиями. Хотя можно будет регистратор отсоединить от "желтого" контакта розетки.
Подтяните и к этому желтому контакту желтый провод от желтой шины. Желтые должны быть желто-зеленные.
