старенькое: грозозащита
Re: старенькое: грозозащита
Приходил специалист, делал замеры контуров заземления, консультировал. Сказал, что можно заземлять разрядник либо на вон тот контур, либо на металлический каркас здания на чердаке. Второй вариант удобней и дешевле, т. к. прямо над серверной (где будут установлены разрядники) имеется чердак с металлическими опорами крыши, которые являются частью каркаса здания. Даже ничего сверлить не надо: продырявил отвёрткой гипсокартонный потолок, залез на чердак и прикрутил провод к балке.
Но у меня сомнения по поводу этого варианта. Наш громоотвод - это толстая металлическая дымовая труба с приваренным шрырём на верхушке, заземленная собственным контуром (делали замеры - всё впорядке). Как уверяет завхоз, она нигде не контачит с каркасом здания, но расстояние между нею и краем металлической крыши порядка 15 см. И вопрос в следующем: что призойдёт при попадании молнии в этот громоотвод? Не получися ли так, что молния зацепит крышу, и часть разряда пойдёт в разрядник через провод заземления и, пробив его, повредит оборудование, которое этот разрядник защищает?
Если молниезащита и защитное заземление выполнены не по нормам, то шансы благополучного исхода резко снижаются. Произойти может что угодно, от выхода из строя электрооборудования до локального апокалипсиса с пожаром и проч.
Это как бы понятно. Меня интересует вот что: если каркас здания заземлен, то есть ли разница, в каком месте подключать к нему провод заземления - на чердаке или внизу прямо на контур заземления? Или пофигу?Sergiodemaster писал(а):Если молниезащита и защитное заземление выполнены не по нормам, то шансы благополучного исхода резко снижаются. Произойти может что угодно, от выхода из строя электрооборудования до локального апокалипсиса с пожаром и проч.
Если хотите сделать, как правильно - делайте по ПУЭ. Если хотите создать видимость - делайте как угодно. Заземление на каркас здания не даст ничего хорошего.
Спасибо за ответы, видимо придётся раскошелиться на прокладку кабеля заземления.Sergiodemaster писал(а):Если хотите сделать, как правильно - делайте по ПУЭ. Если хотите создать видимость - делайте как угодно. Заземление на каркас здания не даст ничего хорошего.
Но меня сегодня осенило: а вывод заземления разрядника имеет контакт с оплеткой коаксиала или нет!? Если да, то грош цена будет нашему заземлению: ведь видеорегистратор заземлен на "желтый" контакт розетки, а поскольку там у нас на самом деле не земля, а ноль, то у нас получится соединение земли с нулём и со всеми вытекающими последствиями. Хотя можно будет регистратор отсоединить от "желтого" контакта розетки.
Подтяните и к этому желтому контакту желтый провод от желтой шины. Желтые должны быть желто-зеленные.
