Помощь с восстановлением прошивки для Polyvision PVDR 0853
Ребят, стал прошивать регистратор но прошивка оказалась для этого регистратора НО не для этого года выпуска. В общем при загрузке он виснет на одной картинке и все. Как можно проникнуть в него чтобы его оживить. Представители только платы меняют и то на него уже их не будет... Подскажите это 100% на выброс или есть шанс? Спасибо.
Re: Помощь с восстановлением прошивки для Polyvision PVDR 08
соответствующий программатор и аналогичный рег. слить и записать прошивку.
программаторы есть в ремонтных фирмах по электронике, осталось только аналогичный рег найти
А запрошенная прошивка у официалов подойдет? А можете мне подсказать как хоть этот программатор называется и какое ПО для него нужно, если знаете, хотябы примерно)? Спасибо.
это зависит от чипа память, впаянного в рег, вобщем, если уровень не ремонтника электронной техники, то лучше не лезть. а спецы разберутся.
прошивка от официалов это не дамп микросхемы памяти, но некоторые регистраторы прошиваются через флэшку при включении, если boot жив, инструкция должен быть у официалов.
на всякий случай попробуйте отформатировать флэшку в fat32 записать туда только прошивку, воткнуть в рег и включить питание, может получится.
Очередное доказательство простой истины - если все работает - нехрен перепрошивать.....Dmitriy152 писал(а):Ребят, стал прошивать регистратор но прошивка оказалась для этого регистратора НО не для этого года выпуска. В общем при загрузке он виснет на одной картинке и все. Как можно проникнуть в него чтобы его оживить. Представители только платы меняют и то на него уже их не будет... Подскажите это 100% на выброс или есть шанс? Спасибо.
Re: Помощь с восстановлением прошивки для Polyvision PVDR 0853
Здравствуйте, а логин пароль telnet для этого регика нет ни у кого ?
