Регистратор SD-8608H, поиск CMS и прочего ПО.
Откопался внезапно вот такой вот регистратор ,
с вот такой вот вебмордой
скриншот заказа сохранился чудом - http://www.aliexpress.com/snapshot/6317 ... 5664090238" onclick="window.open(this.href);return false; . От продавца поддержки никакой , диск с софтинкой, естественно, утерян , облако vmeye.net мертво . Вопрос- ни у кого ПО от него не завалялось ? (CMS , ActiveX, плеер для диска) ?
Re: Регистратор SD-8608H, поиск CMS и прочего ПО.
Программа General CMS. ActiveX установится автоматически при подключении к регистратору по сети, обязательно включи разрешения ActiveX в IE. Облако скорее всего xmeye.net
Да, это скорее всего XM, чем что-то другое.
Скриншот с векрсией и станет более менее ясно.
А телнет с известной учёткой даст более детальную информацию, чем можно подновить.
Похоже на XM - порт 34567 , на этом все сходство завершается. Ни одна имеющаяся CMS его не видит, апдейтер - тоже, ODM - аналогично . Внезапно он нашелся через Goolink на мобильнике , но на этом все- стоит включить видео, начинается зависание. Облако xmeye.net его не видит, говорит- неправильный серийник.iTuneDVR писал(а):Да, это скорее всего XM, чем что-то другое.
Попробуй другое облако
http://dvrcenter.net" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dvripc.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Фотка с версией аппарата и прошивки из меню и всё встанет на свои места, а также фотка с сетевыми настройками не помешает.dim писал(а): Похоже на XM - порт 34567 , на этом все сходство завершается. Ни одна имеющаяся CMS его не видит, апдейтер - тоже, ODM - аналогично . Внезапно он нашелся через Goolink на мобильнике , но на этом все- стоит включить видео, начинается зависание. Облако xmeye.net его не видит, говорит- неправильный серийник.
Телнет?
Не дошел еще физически до аппарата, сегодня вечером все будет.iTuneDVR писал(а):Фотка с версией аппарата и прошивки из меню и всё встанет на свои места, а также фотка с сетевыми настройками не помешает.dim писал(а): Похоже на XM - порт 34567 , на этом все сходство завершается. Ни одна имеющаяся CMS его не видит, апдейтер - тоже, ODM - аналогично . Внезапно он нашелся через Goolink на мобильнике , но на этом все- стоит включить видео, начинается зависание. Облако xmeye.net его не видит, говорит- неправильный серийник.
Телнет?
Облако- http://www.aveye.net" onclick="window.open(this.href);return false; , порт-34567, мобильное приложение- TopsView (Не работает. Постоянно пишет "Wrong ID") .
Пароль на телнет пожелал быть неизвестным , при работе с 3 камерами 720p картинка зависает спустя 5-10 минут(радиатор стоит) .
Сетевые настройки
Сетевые настройки
Это разновидность облака topslink.net программа для неё называется CMS3.
Это скорее ОЕМ вариант какой-то.
Пробуй через TTL снять логи, переменные и дамп и посмотрим.
Может быть можно будет что-то оригинальное из XM накатить
Мобильное приложение TopsView, у меня такие же регистраторы с такими же серийниками и мак адреса очень близкие. Я свой проверил он работает как с http://www.aveye.net" onclick="window.open(this.href);return false; так и c http://topslink.net" onclick="window.open(this.href);return false; CMS программа CMS3.
Так точно, CMS3 увидела его. Но регистратор- просто бздец, виснет при приеме потока по сети безбожно.sergvl писал(а):Мобильное приложение TopsView, у меня такие же регистраторы с такими же серийниками и мак адреса очень близкие. Я свой проверил он работает как с http://www.aveye.net" onclick="window.open(this.href);return false; так и c http://topslink.net" onclick="window.open(this.href);return false; CMS программа CMS3.
