Проблема с длинной кабеля
Здравствуйте. Имеем 9 штук таких -LTV CTL-610 48 камер, подключены все по КВК 2х0,5 . На двух камерах картинка просто отвратительная ( идут горизонтальные полосы) , объединяет их удаленное расположение 80м и 140 м , с остальными все в порядке . Обе камеры подключены к разным регистраторам .Может ли быть такое из за некачественного кабеля ? Спасибо.
Re: Проблема с длинной кабеля
КВК 2х0,5 на 80м и 140 м? а какое напряжение тогда на камерах? И камеры скорее всего на металле стоят.
все верно , одна стоит на стене металлического ангара , вторая на металлической мачте .
Изолируй.unitpro писал(а):все верно , одна стоит на стене металлического ангара , вторая на металлической мачте .
Спасибо за помощь , изолирую к выходным - отпишусь.
питания еще небось не хватает
питание завел отдельно уже
под камеры ставте деревянные или другие непропускающие подложки,помимо каким блоком питаете на 8 камер я обычно ставлю 12вольт 100ват,может просто питания не хватать,помимо есле по квк монтажу камеры то более 100метров-до 200метров стараюсь 0,75 работать а до 100метров 0,5
