Поганое изображение по витой паре
Есть еще с IP камеры, 75 Ом видеовыход и его надо подать на регистратор. Кабель 12 витых пар , каждая в фольге . Потом все в фольге и поверх фольги оплетка. Кабеля 40-50 метров . Поставил пассивные согласователи (баллуны) , но изображение дрянь (размыто , идет рябь полосками , иногда рвет картинку) . На таком то расстоянии должно быть все нормально . Вот думаю поставить активные приемопередатчики. Или все же кабель поганит так . Пробовал на полу цеплять камеру через бухту кабеля метров 60 без согласователей эффект тот же (размыто , идет рябь полосками , иногда рвет картинку) . Что можно предпринять? С пассивными обещают 300 метров в цвете , или врут?
Re: Поганое изображение по витой паре
mikolasnn писал(а):С пассивными обещают 300 метров в цвете , или врут?
mikolasnn писал(а):Поставил пассивные согласователи (баллуны) , но изображение дрянь
Не совсем понял, поставил приёмо-передатчик видеосигнала, но изображение плохое?mikolasnn писал(а):думаю поставить активные приемопередатчики
Или собираетесь его ставить?
У меня подобный тому, что на картинке, передаёт цвет в хорошем качестве на 200 м. На 400 м, как на упаковке написано, не пробовал.
Вот я примерно такие и ставил . И с ними как раз изображение поганое. Причины не пойму. Это пассивные (без питания) . А хочу поставить активные с усилением и коррекцией.
Могут и балуны бракованные быть, может и кабель.
Сколько камер в кабеле? он точно медь? Счистите ножом половину толщины проводника, там ничего белого не появляется?
12 витых пар - это ( 4 пары витых изолированных проводников ) * 12?mikolasnn писал(а):Кабель 12 витых пар , каждая в фольге . Потом все в фольге и поверх фольги оплетка. Кабеля 40-50 метров
Если все проводники задействовать, то надо использовать 4 * 12 = 48 приёмопередатчиков на одном конце, и столько же на другом конце кабеля, т.е. всего 96.
350р * 48 = 17.000р.
Накладно.
И ещё момент.
Такое количество проводников образуют множество обкладок конденсатора с непонятно какой ёмкостью. Да и индуктивность всего этого кабеля должна быть приличная.
Может быть, имеет смысл замкнуть все незадействованные проводники между собой и на землю на обоих концах кабеля, что снизит паразитную индуктивность?
А нет в хозяйстве куска не экранированной витой пары, на ней балуны ваши попробовать?
Не рекомендую использовать такой кабель, у него большая проходная ёмкость.mikolasnn писал(а): каждая в фольге
Пробовал просто витую пару , но тоже с экраном из фольги . Результат тот же. Просто может взять витую пару без экранировки попробовать.?
Казалось наоборот помехозащищенность будет лучше.mikolasnn писал(а):Пробовал просто витую пару , но тоже с экраном из фольги . Результат тот же. Просто может взять витую пару без экранировки попробовать.?
Дабы не гадать на кофейной гуще, читайте спецификации производителя на тип кабеля для приемопередатчиков.mikolasnn писал(а):Казалось наоборот помехозащищенность будет лучше.mikolasnn писал(а):Пробовал просто витую пару , но тоже с экраном из фольги . Результат тот же. Просто может взять витую пару без экранировки попробовать.?
Надо применять оборудование, которое позволяет компенсировать затухания сигнала в линии связи в спектре передаваемого по этой линии связи сигнала.
Видеосигнал формата PAL 600 ТВЛ F гр. 7,5 - 8 МГц
960H 700 ТВЛ F гр. 14 – 16 МГц
HD-CVI 720p F гр. 14 -16 МГц
HD-CVI 1080p F гр. 25 - 27 МГц
HD-TVI 720p F гр. 14 -16 МГц
HD-TVI 1080p F гр. 28 - 32 МГц
AHD-L 700 ТВЛ F гр. 8 - 9 МГц
AHD-M 1280x720p 1280x960p F гр. 14 - 16 МГц
AHD-H FULL HD 1920x1080p F гр. 26 - 30 МГц
Кабель / частота RG-59 РК 75-3,7-33 РК 75-4,8-31ф РК 75-4,8-330 РК 75-7-320фнг
8 МГц -2,3 дБ /100м -2,1 дБ /100м -1,4 дБ /100м -1,4 дБ /100м -1,1 дБ / 100 м
10 МГц -2,6 дБ /100м -2,3 дБ /100м -1,9 дБ /100м -1,9 дБ /100м -1,3 дБ / 100 м
14 МГц -3,1 дБ /100м -2,9 дБ /100м -2,1 дБ /100м -2,1 дБ /100м -1,6 дБ / 100 м
28 МГц -4,8 дБ /100м -4,5 дБ /100м -3,6 дБ /100м -3,2 дБ /100м -2,2 дБ / 100 м
Параметры затухания сигнала в кабелях «витая пара» КВПЭфВП-5Е; КВП-5Е; КВПЭф-5Е; Неэкранированный кабель UTP-5E
Частота, МГц 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,2 62,5 100,0 125,0*
Коэффициент затухания, не более, дБ/100м 2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 24,9
