Доброго времени суток (строго не судите я сдесь новичок)
итак собрал схему камера ахд 2мп потом кабель квк 0,75 около 70метров потом узел питания 12вольт 100ватт(от этого узла и от этого блока питания питается 7вэрифакальных камер ахд 2мп,растояние отузла до камер от 5 до 70 метров)на сигналы вешаю пассивные приемопередатчики и по 2м витым парам клаасс Е медные пускаю на 250метров там встречаю опять пассивниками и вешаю на 2х мегапиксельный регистратор
Итого картинка чернобелая
Подскажите что делать пробую АКТИВНЫЕ приемопередатчики результат тот же
Продавливание аналога по витой паре картинка чернобелая
Re: Продавливание аналога по витой паре картинка чернобелая
вышел с положения воткну регистратор в узел а оттуда в кабинет охраны прокину витой парой от регистратора и через каждые 100метров ставить свичи придется
Пока ни чего не понял... А из того, что понялбулочник писал(а):Доброго времени суток (строго не судите я сдесь новичок)
Есть аналоговая видеокамера 2 мп. Выход у камеры - аналоговый. Длина кабеля квк 70 метров (это коаксиал). Карнтинка черно-белая. Что делать?
Взять аккумулятор 12 В и запитать прямо с него видеокамеру. Посмотреть видеоизображение. Если все стало хорошо, то разбираться с питанием камеры. Это в первую очередь посмотреть тестером питание на самой видеокамере и добиться, что бы оно было 12 В. Корпус камеры должен быть изолирован от того, на что она крепится. Заземление - должно быть только с одного конца - около видеорегистратора.
Пока большего посоветовать не могу.
